Sujets : 67
Bonjour a tous.
Pour information WAGO a mis a jour le plugin ETS ainsi les produits du catalogue de participant qui sont associés.
Le plugin est remplacé par une application DCA qu'il faut télécharger comme toute apps KNX sur : https://my.knx.org/
L'application est gratuite, mais il faut passer une commande, la récupérer dans la liste de vos application sur le site, puis l'installer dans ETS.
L'ancien plugin necessitait de lancer ETS en mode compatibilité ce qui ne sera plus necessaire avec cette version.
Attention : Il faudra refaire l'affectation des GA sous ETS
Coté participant, on les trouve dans le catalogue en ligne, par contre pour le moment pour avoir la liste il faut sélectionner le marché : Allemand.
Ensuite on pourra choisir :
-le TP1-Module 753-646 v1.1 si on a que la borne TP1
-l'IP-Router 750-889 & 753-646 v1.2 si on a un 889 en mode routeur avec la borne TP1
L'application DCA est compatible avec ETS5 et bien sûr ETS6.
Pour le moment je n'ai pas encore converti de projet, je me suis contenté de tester l'ajout dans ETS.
La suite au prochain numéro.
Sujets : 7
Bonjour Filou,
Merci pour l'information.
J'essayerai le mois prochain, je dois commencer la programmation de ma maison.
KNX Partner
Enfin une évolution,
Espérons que ça soit moins buger que l'autre...
Et qu'on ai plus de déconnexion de bus sur la carte...
Idéalement on préférerait une connexion ip avec les automates, beaucoup plus simple esr fiable.
alors j'ai testé en vitesse ce DCA sur ets6, et...
y as le même défaut qu'avant...
"Type of function block: DPT_Switch" ce met sous description au lieu de fonction d'objet...
sur ets5 je doit a chaque fois tout supprimé pour affiché le nom de l'adresse de groupe... (ets6 fonctionne différemment (et moins bien)..)
(17/04/2024, 21:53:14)filou59 a écrit : L'application DCA est compatible avec ETS5 et bien sûr ETS6.
sur ets5, impossible d'importé l'applicatif depuis le catalogue online allemand..
Sujets : 5
D'autres ont essayé ? Je ne sais pas trop si j'ai envie de tester ça... ça n'a pas l'air très stable...
(30/05/2024, 11:55:30)MrWaloo a écrit : Bonjour,
C'est wago, c'est de toutes façon pas stable :p
Disont que cette mise a jour n'apporte rien...
Au lieu d'avoir un plugin, t'as l'onglet dca...
C'est juste les apparence qui change un poil, pas pour rien que cette mise a jour n'est pas officiel en suisse ^^
A utiliser que si t'es emmerder avec l'applicatif actuel
Sujets : 7
Petit retour d'expérience, j'utilise le DCA est tout fonctionne très bien.
Je n'est pas encore rencontré le problème cité par Scorpio5.
Pas contre, j'utilise une version cloud d'ETS6 car j'ai pas pris le temps d'activer mon dongle. Si je perds la connexion, le DCA est aussi désactivé. Remettre internet ne suffit pas, il faut obligatoirement redémarrer ETS.
KNX Partner
Sujets : 7
Bonjour !
En naviguant pour le boulot sur le site Wago, je viens de voir une nouvelle carte KNX prenant en compte KNX-Secure.
Référence : 753-1646.
https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-...#downloads
Après une rapide lecture, hormis l'ajout du KNX-Secure :
- Passage à 1000 objets de com au lieu de 253
- Obligation d'utiliser les PFC ou Basic Controler. Fini les stations 750-8XX.
KNX Partner
09/09/2025, 21:14:37
(Modification du message : 09/09/2025, 21:15:49 par Scorpio5.)
mouais, la carte Secure, coute 40frs moins cher,
faut aller chercher l’applicatif sur le catalogue onligne allemand, et fonctionne avec le DCA...
et ça lag pas mal une fois importé..
et ça conserve le défaut majeur sur ets5, d'inscrire des "Type of function block: DPT_Scaling" dans la colonne description ( au lieu de "fonction de l'objet" où ça devrait être..)... la où ce note automatiquement la description de l'adresse de groupe une fois linké...
a voir si elle sont plus fiable que les anciennes, mais je doute...
Sujets : 7
Salut scorpion,
Hormis la description mal rempli, je ne comprends pas ce que tu veux dire par fiable.
J'ai actuellement 2 cartes (ancienne référence) pour mes besoins et je n'ai aucun problème de fiabilité ni de problème avec le DCA.
KNX Partner
(11/09/2025, 09:28:18)SpaRtzZii a écrit : Salut scorpion,
fiable car j'ai eu pas mal de problèmes avec ces cartes...
parfois en rechargeant un automate, ou autre, elle ne communique plus, ou partiellement, elles ce mettent en défaut...
ces cartes ne sont pas complétement conçu par wago, d'après ce que j'avais compris, en tout cas la partie .knxprod n'est pas écrite par eux..
faux parfois faire un nettoyer tout, sur wago, pour que ça remarche, ou carrément changer la carte...
si tu touche pas trop ça fonctionne,
mais quant t'as des modif...
Sujets : 67
(01/11/2025, 10:06:19)Scorpio5 a écrit : fiable car j'ai eu pas mal de problèmes avec ces cartes...
mais quant t'as des modif... C'est étrange en effet.
De mon coté a l'époque je n'ai jamais eu besoin de changer une seule carte
J'ai bossé avec pas mal de projet basé sur des 750-88X sous Codeys 2 sans avoir le moindre problème. Maintenant je n'y touche plus a ceux là.
Avec des contrôleurs plus récent, après la période e!Cockpit je suis maintenant sous Codesys 3 directement, j'ai au moins un projet que je met a jour régulierement et qui ne me pose aucun problème en plus il contient 2 borne KNX
La config quand elle est dans la carte , ca tourne et ya plus rien a toucher.
Tu peux mettre a jour le FW du PLC sans problème, recharger le programme etc... ca fonctionne normalement.
27/12/2025, 21:05:27
(Modification du message : 27/12/2025, 21:12:23 par Guillaume99.)
Question bête : dans CodeSys 3.5 je ne trouve pas la manière d'exporter les symbols dont ETS6 a besoin.
L'option projet/options détaillées dans la note d'application de la lib KNX 02 n'est plus là dans codesys et je n'arrive pas à trouver l'équivalent ('Create XML symbol table').
MAJ :
Bon finalement chatGPT a fini par se rendre utile sur la question.
L'option se trouve en cliquand droit sur Application dans l'arborescence du projet -> Ajouter un objet -> Configuration de Symbole.
Sujets : 67
Tu dois aller dans Symbol Configuration
Ensuite il faut sélectionner les bloc fonction que tu veux exporter.
Pour qu'ils apparaissents dans la liste des symboles, il faut d'abord faire un Build
Ensuite quand tu refais une compilation ton fichier symbol va etre crée.
Tu pourras ensuite l'importer dans l'appli sous ETS.
Faut que je regarde si je retrouve un PDF qui explique le principe.
PS : Pour info que ce soit Codesys 2, eCockpit ou Codesys 3, rien a changé dans le fond ,c'est le même principe.
Entre certaines version des variables on changé dans les lib (mais pas radicalement) c'etait dans le but d'uniformiser des nom de variables par rapport a d'autres lib.
merci ! Dans mon cas, le problème venait de ce que Symbol Configuration n'apparaissait pas dans un nouveau projet, il faut aller l'ajouter comme j'ai fini par m'en rendre compte plus haut.
Je me demande d'ailleurs quelle doc a digéré chatGPT pour savoir tout ça, j'aimerais bien la trouver !
