KNX sur l'établi ??
Petite question un peu bête mais on dit bien qu'il y pas de questions idiotes non ?  Big Grin
Je fais souvent des petits montages KNX sur l'établi pour tester quelque chose. Mon soucis est que les fils KNX une fois embroché dans les connecteurs KNX sont indémontables ! Du coup cela rend les montages temporaires un peu galère !
Pour le moment je me suis fait des borniers KNX avec 20cm de fil et je les relie entre eux via des Wago.
Une meilleure idée pour ça ?
Merci pour vos idées, suggestions,
Vincèn
Indémontable ??
Euh non, faut juste tourner et tirer, comme tout fil dur dans un wago rigide...
(tourner de droite a gauche tout en tirant)
Bonne chance Jim
