17/05/2010, 20:50:13
					Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade
		17/05/2010, 20:58:32
		Bonsoir Gilles, Il y a quelque chose qui me turlupine depuis quelques mois déjà. Pourquoi vous intéressez vous tellement à Domoeva V2 alors que vous êtes l'initiateur du projet Lifedomus et qui, d'après les dev actuel il est une tuerie et va révolutionner tout ce qui ce fait sur le marché actuel. Il me semble que vous devez être un beta testeur privilégiez de Lifedomus et de ce fait pourquoi utiliser Domoeva? Sinon d'une façon plus générale, comme vous devez sans doute avoir plus d'infos que moi sur l'avancement du projet Lifedomus, est ce que je continue à attendre une éventuelle version commerciale du logiciel ou alors je fait le grand saut et j'acquiers la petite boite de Gira dont il ne faut pas prononcer le nom ici. Christophe On 17 mai, 21:50, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote: > Bonsoir, > > Suite au Light&Building... > > Un grand merci à Hager Suisse qui a répondu à ma demande en m'envoyant les correctifs suivants : > > - Client Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 > > - Serveur TJ450 Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 > > Installation du client : > > - désinstaller la version v2.0.1.1 > > - lancer l'installation du setup.exe > > Installation du serveur > > - prendre une clé USB > > - y créer à sa racine un répertoire autorun > > - copier dans le répertoire autorun le fichier domovea2.0.2.0.cab > > - s'assurer que le serveur TJ450 est sous tension et stable (pas entrain de (re)booter par exemple) > > - insérer par le dessus la clé USB dans un port dédié à cet effet > > - attendre que les leds s'éteignent puis se rallument (de manière stable) -> prends entre 3 et 5 minutes > > - et enfin retirer la clé lorsque la led du haut et celle du bas sont vertes et fixes > > Conseil ultime : tester via le configurateur ou le client que le serveur est bien en 2.0.2.0 avant de retirer la clé > > Voici le lien pour télécharger tout cela :http://dl.free.fr/cNAvnhoqP > > Enjoy. > > Gilles > > _________________________________________________________________ > Vous voulez regarder la TV directement depuis votre PC ? C'est très simple avec Windows 7http://clk.atdmt.com/FRM/go/229960614/direct/01/
		18/05/2010, 06:36:21
		Salut Gilles, La version 2.0.1.1 corrige quoi exactement ?! Merci beaucoup pour l'information et la mise à disposition. Bonne journée. Chrystof De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Gilles ARNAUD Envoyé : lundi 17 mai 2010 21:50 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade Bonsoir, Suite au Light&Building... Un grand merci à Hager Suisse qui a répondu à ma demande en m'envoyant les correctifs suivants : - Client Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 - Serveur TJ450 Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 Installation du client : - désinstaller la version v2.0.1.1 - lancer l'installation du setup.exe Installation du serveur - prendre une clé USB - y créer à sa racine un répertoire autorun - copier dans le répertoire autorun le fichier domovea2.0.2.0.cab - s'assurer que le serveur TJ450 est sous tension et stable (pas entrain de (re)booter par exemple) - insérer par le dessus la clé USB dans un port dédié à cet effet - attendre que les leds s'éteignent puis se rallument (de manière stable) -> prends entre 3 et 5 minutes - et enfin retirer la clé lorsque la led du haut et celle du bas sont vertes et fixes Conseil ultime : tester via le configurateur ou le client que le serveur est bien en 2.0.2.0 avant de retirer la clé Voici le lien pour télécharger tout cela : http://dl.free.fr/cNAvnhoqP Enjoy. Gilles _____ Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones ! <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones .aspx>
		18/05/2010, 07:09:30
		Correction, je voulais dire la version 2.0.2.0. Existe t'il une version 64 bit ? Merci. Chrystof De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Chrisophe Bruchez Envoyé : mardi 18 mai 2010 07:36 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : RE: Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade Salut Gilles, La version 2.0.1.1 corrige quoi exactement ?! Merci beaucoup pour l'information et la mise à disposition. Bonne journée. Chrystof De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Gilles ARNAUD Envoyé : lundi 17 mai 2010 21:50 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade Bonsoir, Suite au Light&Building... Un grand merci à Hager Suisse qui a répondu à ma demande en m'envoyant les correctifs suivants : - Client Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 - Serveur TJ450 Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 Installation du client : - désinstaller la version v2.0.1.1 - lancer l'installation du setup.exe Installation du serveur - prendre une clé USB - y créer à sa racine un répertoire autorun - copier dans le répertoire autorun le fichier domovea2.0.2.0.cab - s'assurer que le serveur TJ450 est sous tension et stable (pas entrain de (re)booter par exemple) - insérer par le dessus la clé USB dans un port dédié à cet effet - attendre que les leds s'éteignent puis se rallument (de manière stable) -> prends entre 3 et 5 minutes - et enfin retirer la clé lorsque la led du haut et celle du bas sont vertes et fixes Conseil ultime : tester via le configurateur ou le client que le serveur est bien en 2.0.2.0 avant de retirer la clé Voici le lien pour télécharger tout cela : http://dl.free.fr/cNAvnhoqP Enjoy. Gilles _____ Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones ! <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones .aspx>
		19/05/2010, 15:09:14
		Je pense sincèrement que tu peux voir autre chose, moi c'est ce que je fais je compte plus sur lifedomus ou sa version commercial qui n'est toujours même pas annoncé en béta ou autre un produit sans communication dans l'informatique c'est un produit quasi mort. On 17 mai, 21:58, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Bonsoir Gilles, > > Il y a quelque chose qui me turlupine depuis quelques mois déjà. > Pourquoi vous intéressez vous tellement à Domoeva V2 alors que vous > êtes l'initiateur du projet Lifedomus et qui, d'après les dev actuel > il est une tuerie et va révolutionner tout ce qui ce fait sur le > marché actuel. > Il me semble que vous devez être un beta testeur privilégiez de > Lifedomus et de ce fait pourquoi utiliser Domoeva? > > Sinon d'une façon plus générale, comme vous devez sans doute avoir > plus d'infos que moi sur l'avancement du projet Lifedomus, est ce que > je continue à attendre une éventuelle version commerciale du logiciel > ou alors je fait le grand saut et j'acquiers la petite boite de Gira > dont il ne faut pas prononcer le nom ici. > > Christophe > > On 17 mai, 21:50, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote: > > > Bonsoir, > > > Suite au Light&Building... > > > Un grand merci à Hager Suisse qui a répondu à ma demande en m'envoyant les correctifs suivants : > > > - Client Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 > > > - Serveur TJ450 Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1 > > > Installation du client : > > > - désinstaller la version v2.0.1.1 > > > - lancer l'installation du setup.exe > > > Installation du serveur > > > - prendre une clé USB > > > - y créer à sa racine un répertoire autorun > > > - copier dans le répertoire autorun le fichier domovea2.0.2.0.cab > > > - s'assurer que le serveur TJ450 est sous tension et stable (pas entrain de (re)booter par exemple) > > > - insérer par le dessus la clé USB dans un port dédié à cet effet > > > - attendre que les leds s'éteignent puis se rallument (de manière stable) -> prends entre 3 et 5 minutes > > > - et enfin retirer la clé lorsque la led du haut et celle du bas sont vertes et fixes > > > Conseil ultime : tester via le configurateur ou le client que le serveur est bien en 2.0.2.0 avant de retirer la clé > > > Voici le lien pour télécharger tout cela :http://dl.free.fr/cNAvnhoqP > > > Enjoy. > > > Gilles > > > _________________________________________________________________ > > Vous voulez regarder la TV directement depuis votre PC ? C'est très simple avec Windows 7http://clk.atdmt.com/FRM/go/229960614/direct/01/
		26/05/2010, 19:10:26
