27/08/2024, 21:56:56
Bonjour a tous ,je cherche pour du perso a lier deux maisons distante , et donc hors réseau Lan , exemple avoir les retours d'état ,pilotage sur un écran , et d'utilisé une super vision sur l'une pour gérer l'autre (c'est juste pour de l'éclairage extérieur si il y a quelques secondes de réponse rien de dramatique) , je me suis tourner vers un routeur knx de chaque coté mais le sav de la marque me dit que ça ne marcheras pas et d'utilisé plutôt des passerelles ip (mais je pense qu'il a mal compris ou moi
), j'ai vu des cas similaire dans ma formation et livre mais sur un réseau LAN ,et j'ai du mal a comprendre comment utilisé l'adresse multicast 224.0.23.12 dans les paramètres ETS sur des réseaux distants, je manque de connaissances plus poussé pour les réseaux ip
(je me forme comme je peut petit a petit
aussi je sais que c'est pas bien (je ne sais pas encore faire de liaison vpn) mais j'ai ouvert de chaque cotés les, port 3671 et protocoles sur mes routeurs donc je peut juste télécharger a distance les participants via ets , un de mes routeurs qui est récent de chez MDT a l'option vpn je crois (
SCN-IP100.03)
mais pas l'autre de chez Schneider mtn680329(de la récupération)
coté ETS j'ai une installe en zone 1 l'autre en zone 2 chacune on un routeur tout est sous dhcp avec ip fixe ,table de filtrage ok , mais quand j'ouvre le moniteur de groupe ya rien qui vient de l'extérieure par rapport a l'installe où je suis ...
si vous pouvez m'éclairer merci d'avance
)aussi je sais que c'est pas bien (je ne sais pas encore faire de liaison vpn) mais j'ai ouvert de chaque cotés les, port 3671 et protocoles sur mes routeurs donc je peut juste télécharger a distance les participants via ets , un de mes routeurs qui est récent de chez MDT a l'option vpn je crois (
SCN-IP100.03)
