Hello
Comme vous avez pu le voir 2 nouvelles sections ont vue le jour sur le forum :
Proxmox
Home Assistant
Cela va permettre de mieux retrouver les sujets, alors je compte sur vous pour les poster dans les bonnes sections.
Il y encore peu etre d'autres amélioration a faire, je pense qu'il est possible d'ajouter une section TUTO sur quelques themes :
Car le problème actuellemelnt c'est que les tuto sont souvent noyer dans la masse, sauf a les mettre en post-it mais les post-it peuvent avoir d'autres utilités.
La crainte que l'on peut avoir c'est ensuite que les tuto soit polluer par des discussions, là je pense qu'il faudrait définir des règles :
TUTO : Creer par un Auteur = maintient uniquement par l'auteur, voir MAJ par un Modo/Admin uniquement
Pour les commentaires, questions ou autre on ouvre un autre sujet , a la limite que l'auteur du tuto aurait a ouvrir lui même en y mettant le lien.
Ca permet de faire évoluer le TUTO en mettant a jour le ou les post et de ne garder que le principal.
Effectivement si on met en place ce systeme, il faut de la discipline, je veux bien déplacer des messages de temps en temps, mais si c'est a faire au quotidien mon coté grincheux
risque de refaire surface
Voilà ce que j'en pense, n'hésitez pas a en discuter ici.
Et puis de repondre au sondage :
Proxmox
Home Assistant
- Materiel KNX
- ETS
- Proxmox
- Home Assistant
- Node-RED
.Voilà ce que j'en pense, n'hésitez pas a en discuter ici.
