Sujets : 137
Hello,
Ayant acheté il y a quelque semaines un détecteur de présence MDT, pour lequel j'avais vérifié qu'il existait un programme pour ETS 3, ce qui est bien indiqué sur le pdf de MDT dispo sur eibmarkt :
https://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt...760210.pdf
je suis content de voir qu'en fait, sur le site MDT, il n'existe que pour ETS 4, 5 et 6 :
https://www.mdt.fr/produits/detail-produ...sence.html
Ça commence à me plaire, le matos allemand
Bref, ça a existé, sinon, ça n'aurait pas été noté dans le premier pdf ; est-ce que par hasard quelqu'un l'aurait encore ?
Merci d'avance.
(15/10/2024, 07:34:50)fma38 a écrit : Hello,
Merci d'avance.
CC
Effectivement EIB Markt publie l’ancienne version du document qui date de 2017. Ils ne sont pas à jour.
Sinon ça ne fonctionne vraiment pas l’import avec ETS3 et le *knxprod actuel ?
Peut-être demander au support technique de MDT, leurs coordonnées figurent sur le site…
Polo
Sujets : 137
Ben non, ETS 3 veut des trucs en .vdx.
Je viens de contacter MDT, on va voir. J'espère qu'ils n'ont pas modifié le bidule, et qu'il n'accepte que les nouveaux programmes, mais que c'est juste qu'ils ont décidé de ne plus gérer ETS sur leur site, et que la version pour ETS3 traîne encore chez eux...
Sinon, je me ferai rembourser par eibmarkt, c'est quand même un peu de leur faute !
Sujets : 137
Réponse de MDT :
Citation :Le produit auquel vous faites référence est la version 1 (SCN-P360D4.01) qui était effectivement un produit ETS3.0. Depuis le produit a évolué en version 2 en 2017 et version 3 en 2021. Les deux dernières versions ne sont compatibles qu'avec ETS 4, 5 et 6.
Le produit que vous avez acheté est en version 3 (SCN-P360D4.03).
Vous pouvez trouver l'ensemble des bases de données archives de nos produits a l'adresse https://www.mdt.fr/pour-les-professionne...duits.html
Je l'ai donc dans le chose !
Plus qu'à me faire rembourser par eibmarkt, et trouver un autre modèle compatible ETS3...
Sujets : 137
Ça fait un peu ch.., j'avais passé un moment à concevoir et imprimer une réhausse en impression 3D...
Sujets : 137
Les .vd4, c'est des fichiers compatibles ETS 3 ?
Sujets : 67
Hello
De mémoire oui
Sinon tu peux aussi faire autrement, pourquoi n'utilises-tu pas ETS6 tout simplement ?
Tu paramètres ton device uniquement avec les GA en question et puis c'est tout.
En mode DEMO, c'est limité a 5 participant de mémoire.
Sujets : 137
Ah, bah, en voilà une très bonne idée !!!
Je songeais justement à demander à quelqu'un de me le programmer avec une version récente, en donnant les GA, mais effectivement, je peux utiliser une version de démo.
