Câble KNX
Je voudrais acheter du câble au norme KNX (apparemment, vu une autre
discussion, il faut utiliser impérativement du câble adapté et pas un
câble du commerce...) .
Pourriez vous m'indiquer où je pourrais l'acheter au meilleur prix?
Merci d'avance.
On 16 oct, 10:23, "stephane.herr...@gmail.com"
Oui !
Chez n'importe quel grossiste en câbles, en spécifiant la référence ad-
hoc
J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm² (câble faradisé par feuille d'aluminium) test
voltage 2,5KV
EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm² (câble faradisé par feuille d'aluminium)
YCYM 2×2×0.8 mm² (câble faradisé par tresse de cuivre ) test
voltage 4KV
IEC 61535, DIN VDE 0815
Tu n'as pas dis dans quel pays, le suppose donc la France (sinon
Valentin Bruxelles); voir les revendeurs / distributeurs Hager.
Tu n'as pas dit qu'elle quantité, perso, je prends par couronne de
500m, le prix Hager est attractif, compte tenu que, si le fournisseur
est près de chez toi, tu gagnes le transport.
Oui !
ad-
hoc:
voltage 2,5KV
voltage 4KV
A Paris, tu n'as que l'embarras du choix; voir les revendeurs /
#4
@Marc Assin
Vu que tu as l'air de prendre par touret de 500m, pourrais tu me dire
ce que tu penses de se prix et cable
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...:IT&ih=009
Par avance merci
> Oui !
> ad-
> hoc:
> voltage 2,5KV
> voltage 4KV
#5
On 16 oct, 12:15, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> @Marc Assin
Imbattable :-((
Au début des travaux, j'ai négocié des conditions "artisan" auprès de
Robert S.A. Auch Gers. J'ai acheté "beaucoup" de matos chez eux.
La dernière facture de câble EIB:
Hager 100m 06-03-07 52€ HT
J'allais te dire que le câble ne se prête pas bien à un achat en
ligne... :-(
On peut se poser la question sur la valeur ajoutée des distributeurs.
(C'est le même fournisseur qui me facture une ampoule halogène Osram
GU-10 35W à 11€ alors qu'on la trouve sur le web à 4€ (exactement la
même référence Osram))
#6
Merci, je vais donc le prendre chez eux. En plus vers chez moi pas de
vrai concurence donc des prix hallucinant, du coups obliger de prendre
en grande partie mes achats via le net Sad
> > @Marc Assin
> Imbattable :-((
> ligne... :-(
#7
Je vois que la tension d'essai de ton cable n'est que de 800V. Le
cable EIB que j'ai acheté che EIBMARKT avait une tension d'essai de
4000V. Est-ce-que quelqu'un sait si il-y-a un minimum réglementaire?
Il me semble avoir lu ou vu quelque part qu'il y a un minimum dans le
cas ou on veut placer les cables bus (TBTS) proches du 220V, ce qui
arrive toujours dans les coffrets de distribution à moins de prendre
des mesures d'isolation supplémentaires.
> > > @Marc Assin
> > Imbattable :-((
> > ligne... :-(
#8
@Minusk
Même problème dans le Gers.
Ce qui m'énerve le plus, ce n'est pas tant le prix plus élevé, mais le
manque total de service et de suivi de commande, donc on ne recois
rien en échange d'un prix plus élevé :-((
Bof, faut pas trop le regretter, après tout c'est le modèle commercial
qui évolue, inexorablement ! (certains vont l'apprendre à leurs
dépends)
Si tu arrives a +/- grouper tes achats, pour que l'impact du transport
ne soit pas trop grand, tu es gagnant, puisque livré à domicile.
@Jef2000
" Je vois que la tension d'essai de ton cable n'est que de 800V. "
To: Oeil de Lynx
Uugh, mon frère!
Je crois savoir que la tension d'essai est effectivement de 4KV, bien
vu
Tiens, en parlant d'oeil de lynx:
vous avez remarqué que la référence mentionnée:
WA-BUS-YSTY-MSR 2x2x0,8
ne correspond à aucune de celles que j'ai mentionnées ? (mon info est
assez vieille, çà a p'têt évolué)
Attention; piège à con ! Il est certifié ce câble ? ce n'est pas parce
qu'il est vert et que c'est marqué dessus EIB, qu'il est certifié, il
doit avoir un n° d'agrégation de l'EIBA. P'têt une question à poser au
vendeur ?
NB: par contre, j'ai grande confiance dans le sérieux de Eibmarkt
#9
Autant que je sache, le câble EIB ou tout autre câble "faible courant"
doit être isolé pour la tension la plus élevée circulant dans le même
conduit. Ce que j'ai interprêté comme devant avoir une isolation mini
de 400v avec un peu de marge pour une installation en 230 mono.
Laurent
#10
Les cables TP1 qui satisfont aux exigences Konnex sont les références
mentionnées par Marc Assin.
Seul le câble vert KNX TP1 standard garantit :
- la longueur de ligne maximum
- l'écart maximum de 2 participants au bus sur une ligne
- le nombre maximum de participants au bus par ligne
On 16 oct, 13:56, Laurent Fontanillas <laurent.fontanil...@orange.fr>
> Laurent
#11
Donc si j'ai bien suivis vos différentes remarque a ne pas prendre ?
> > Laurent
#12
Si tu veux l'avis d'un marc assin, il y a p'têt 2 démarches à faire.
1) Tu demandes à ton vendeur si le câble est certifié EIB/KNX, si oui,
le n° d'agrégation de KNX. Tout le reste c'est du pipeau.
2) Tu vas voir sur le site de l'EIBA si le fabriquant du câble est
répertorié dans la liste des partenaires (ce qui ne garantis pas grand
chose, amha seul le point 1 est valable)
#13
@Stéphane
Et pour finir, qu'as-tu décidé ?
@Minusk
Est-ce que tu as investigué l'offre ci-dessous ?
> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...44572311&s...
#14
@Marc Assin
Non pas le niveau suffisant en allemand, donc pour le moment j'ai mis
ça de coter. Faire des demandes de frais de port, des demande
d'identifiant bancaire pour les virement ... oui, mais là trop
technique Sad
On 18 oct, 07:49, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> @Stéphane
> @Minusk
> >http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190144572311&s...
#15
C'est mon premier post et je découvre ce groupe.
C'est super interressant de voir qu'il y a quand meme du monde en
france qui s'interesse à l'EIB!
Je suis en train de renover une vieille maison, et je souhaite y
integrer un max de domotique, mais un probleme se pose...
Le choix du Cable Bus EIB:
Je poste ici, car je vois que du monde s'interresse à cette question,
mais apres avoir lu beaucoup de choses, je n'arrive pas à me trouver
un cable qui soit OK! Entre toutes les references, et la quasi-
indisponibilité de ces cables dans le commerce en ligne francais!
Je pense que beaucoup de gens comme moi, qui ne comprennent rien à
l'allemand, sont bloqués pour acheter les cables en allemagne.
Avez vous des liens, ou comment choisir.
Désolé de debattre encore ce sujet, mais ayant pas mal vaguer sur le
net, je n'ai pas encore trouver ma reponse.
PS: quelle est l'utilité d'avoir 2 paires au lieu d'une seule dans un
cable eib?
merci à tous!
On 18 oct, 09:31, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> @Marc Assin
> technique Sad
> > @Stéphane
> > @Minusk
> > >http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190144572311&s...- Masquer le texte des messages précédents -
#16
Sans oublier la Suisse et la Belgique ... ;-)
http://www.eibmarkt.com revient souvent, le site est traduit en anglais pour
les pages importantes (comment passer commande, etc.) et ils vendent
du cable EIB certifié. Il suffit de clicker sur le petit drapeau
anglais dans le coin en haut à gauche.
Il y a sans doute moyen de commander du cable EIB chez les grossistes
français en électricité, on en parle dans un autre post, pour le
retrouver fait une recherche sur "nexans" dans ce forum.
> cable eib?
La paire jaune/blanche peut servir de réserve en cas de problème sur
la rouge/noir (fil cassé, etc.) mais l'usage le plus courant est d'y
faire passer du 24V DC pour alimenter certains modules trop gourmands
en énergie, comme par exemple un Gira SmartSensor, une centrale Jung
IPZ-1000 ou un (mini-)FunktionModul (plusieurs marques possibles).
Cela implique d'avoir un transfo 24V DC supplémentaire et séparé de
l'alim EIB.
#17
Finalement j'ai acheté du câble EIB sur ebay à environ 45€ les 100m
(frais de port inclus)...
Je l'ai reçu comme convenu, impeccable!
a+
#18
Merci de vos reponses.
Eh désolé, c'est vrai qu'il y a des suisses et belges lol
Pour eibmarkt, j'avais pas vu le drapeau anglais! merci
Je vais encore surfer un peu dans ce groupe...
On 7 nov, 16:31, "stephane.herr...@gmail.com"
> a+
#19
Il y a au moins un (peut-être plusieurs) luxembourgeois, lol
