WAGO KNX / IP
Y a t'il des personnes qui ont déjà utilisé le système WAGO-I/O-SYSTEM
750 avec KNX ?!
Je vais assister aujourd'hui à une démonstation du système, je voulais
avoir vos impressions avant la démonstation.
Quelques liens :
http://www.wagocatalog.com/okv3/Download...ochure.pdf
http://www.wago.com/wagoweb/documentatio...64600e.pdf
http://www.wago.com/wagoweb/documentatio...31800e.pdf
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53E...s-4213.htm
Pour l'instant j'ai eu un avant goût du prix, et c'est vraiment plus
que correct, alors j'attend avant de vous communiquer plus de détails.
Bonne journée
Chrystof
Alors ton retour est-ce facilement intégrable ?
Faut-il en plus programmer leur automate pour juste contrôler des
entrées sorties ?
Merci d'avance
On 23 sep, 10:52, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> 750 avec KNX ?!
> Quelques liens :
> http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53E.../style.xsl...
> Bonne journée
> Chrystof
Ah quand même quelqu'un d'intéressé :-)
Le système est vraiment bien.
- Interface web 150% configurable, mais demande java .....
- Les prix des sorties 16A sont vraiment résuit. 10.- CHF la sortie.
- Le prix de l'automate est plsu que correcte, le starter kit est à
800.- CHF tout compris.
- La méthode de programmation est presque comme le logo! KNX de
siemens avec 200x plus de fonctions que le logo! KNX.
- Wago est ouvert à tout les systèmes de BUS.
Tout ce que fait un tout gros homeserver, cette automate le fait ! (Je
sens que je vais faire du bruit là !)
Voilà, le rêve quoi !
Mais il y a un mais !
MAIS il faut métriser codesys qui est un logiciel de programation
orienté automate, et là, c'est déjà autre chose, même si le système
peut être programmer comme un logo! (interface avec les portes visuel)
le logiciel est beaucoup plus compliquer car il ne sert pas à
programmer que les automates WAGO. Avec codesys on peut programmer
toutes sortes de machine.
Bonne journée
Chrystof
> entrées sorties ?
> Merci d'avance
> > Bonjour,
> > 750 avec KNX ?!
> > Quelques liens :
> >http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/KNX_Brochure.pdf
> >http://www.wago.com/wagoweb/documentation/753/eng_info/tp64600e.pdf
> >http://www.wago.com/wagoweb/documentation/759/eng_manu/318/m931800e.pdf
> >http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-3FC7E31C/wago/style.xsl...
> > Bonne journée
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
#4
Il n'est pas le seul, j'attendais gentillement :-).
Alexandre.
> Message du 29/09/09 11:43
> De : "Chrystof"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> Objet : Re: WAGO KNX / IP
> Bonne journée
> Chrystof
> > entrées sorties ?
> > Merci d'avance
> > On 23 sep, 10:52, Chrystof wrote:
> > > Bonjour,
> > > 750 avec KNX ?!
> > > Quelques liens :
> > > Bonne journée
#5
Trop sage !!!
On 29 sep, 11:48, Alexandre Liduena <alexandre.lidu...@orange.fr>
> Alexandre.
> > De : "Chrystof"
> > A : "domotique-EIB"
> > Copie à :
> > Bonne journée
> > Chrystof
> > > entrées sorties ?
> > > Merci d'avance
> > > > Bonjour,
> > > > 750 avec KNX ?!
> > > > Quelques liens :
> > > > Bonne journée
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
#6
Peut-être :-). J'assiste aussi à une présentation du matériel dans - de 15 jours.
Alexandre.
> Message du 29/09/09 11:54
> De : "Chrystof"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> Trop sage !!!
> > Alexandre.
> > > De : "Chrystof"
> > > A : "domotique-EIB"
> > > Copie à :
> > > Bonne journée
> > > Chrystof
> > > > entrées sorties ?
> > > > Merci d'avance
> > > > > Bonjour,
> > > > > 750 avec KNX ?!
> > > > > Quelques liens :
> > > > > Bonne journée
#7
Chez qui peux-tu acheter ca en Suisse ?
Sur quel module te bases-tu pour les 10 CHF la sortie ?
Fred
#8
Salut Fred,
je me base sur le représentant WAGO qui ma donné les prix.
En Suisse, tu peux acheter ca directement chez Wago :-)
Chrystof
> Merci
> Fred
#9
Oui intérressant surtout qu'avec mon boulot je peux avoir des tarifs
chez Wago défiant toutes concurrence.
Effectivement on m'avait dit qu'il fallait Codesys pour le programmer,
mais je voulais confirmation.
C'est une bonne alternative aux I/O pas chers et comme central
domotique aussi effectivement.
On 29 sep, 13:53, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut Fred,
> Chrystof
> > Merci
> > Fred
#10
ci joint une copie des tarifs HT de mon entreprise
CONTROLEUR ETHERNET TCP/IP RJ45, WAGO REF:750842 =272€HT 4 ENTREE
DIGITAL (TOR) WAGO 42 AC/DC REF:750428 = 69€HT 4 ENTREES TOR 24 VDC
WAGO REF:753402 = 33€HT 2 SORTIES RELAIS 24 VDC WAGO REF:753517 =
51€HT
2 SORTIES ANA 4-20MA WAGO REF:753554 = 138€HT 2 ENTREES ANA 4-20MA
WAGO WAGO REF:753492 = 195€HT
2 ENTREES TYPE PT100 WAGO REF:753461 = 157€HT
2 ENTREES TC TYPE K WAGO REF:750469003000 = 162€HT
CONNECTEUR POUR WAGO TYPE 753, POUR FIL DE 0,08 A 2,5MM, WAGO REF:
753110 = 2.5€HT
MODULE COM RS232 SERIE WAGO REF:750650003000 = 221€HT
COUPLEUR DE BUS DEVICENET WAGO REF:750306 =257€HT
BORNE FINALE DE BUS WAGO REF:750600 = 12€HT
Je suis aussi trés intérressé par ce coupleur KNX , je pense que je
vais le commander illico pour le tester !
TiTi.
#11
CONTROLEUR ETHERNET TCP/IP 2*RJ45, WAGO REF:750849 =486€HT
CONTROLEUR KNX/ip 2*Rj45 WAGO REF :750871 =486€HT
BORNE KNXEIB TP1 WAGO REF:753646=250€HT
KIT LOGICIEL WAGO PRO REF:759333=649€HT
chiffrage reçu ce jour par le CEF
