Probleme Interface IP
J'ai remplacé mon interfece USB par une interface IP.
quand je veux telecharger mes modifs depuis
ETS5 j'ai le message d'erreur:
Le sous-réseau de l’interface n’existe pas dans votre projet.
Souhaitez-vous modifier les paramètres locaux maintenant ?
Si je clicke sur "conserver les paramètres actuels", tout fonctionne bien. Si je clicke su "modifier les paramètres" il me demande une adresse individuelle et je ne sais pas quoi mettre.
Quelqun a-t-il une solution ?
Bonne journée
Il faut affecter une adresse individuelle libre a ton interface, ca se passe dans l'onglet BUS d'ETS5, normalement c'est indiqué dans le manuel de ton interface.
(07/12/2024, 17:48:02)filou59 a écrit : Bonjour
Bonsoir,
Ça a fonctionné parfaitement.
Merci pour votre aide
Bonne soirée
