Re: Dalle tactile et télécommande...
J'ai raté le debut de votre discussion, mais le panel a l'air interessant.
Quel est son prix (en version couleur)?
----- Original Message -----
Sent: Saturday, June 30, 2007 6:37 AM
Subject: Re: Dalle tactile et télécommande...
On 30 juin, 00:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> En dalle tactile, il y a l'écran ABB.
Afin d'éviter tout malentendu, on parle bien de la même chose :
SMARTtouch = écran ABB = écran BuschJaeger. ref 6136/100 ou CPC/U
(pour la version couleur)
(c'est à cause de ce #@*!%&£$ de google, qui a planté au moment ou je
postais un premier article détaillé. Du coup, j'ai dû le réécrire
complètement et je suis allé à l'essentiel, un peu trop peut-être)
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...1a274450f3
362b067c/Product/View/N370246_BO
1140 euros pour la version avec IR + le cadre entre 100 et 140 euros.
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Andreas Schumm
Envoyé : samedi 30 juin 2007 9:59
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: Dalle tactile et télécommande...
Je viens de parler a quelqu'un de hager.
il m'a dit qu'il ont mis au point une passerelle IR ver EIB pour le
télécommande Philips Pronto.
Il m'a parlé d'un mode d'apprentissage intuitif du genre tu met en
mode learn, tu clique sur l'inter eib qui va bien, et t'appuis sur la
touche de la télécommande ou l'inverse, mais sur ce point il n'avait
pas encore testé, donc pas sur.
Florent.
#4
Concernant les récepteurs IR, Siemens propose des BP 1 à 4 voies qui
peuvent recevoir jusqu'à 14 canaux supplémentaires, mais pas dans tous
les design.
Schneider (ex-Merten) a aussi des BP qui font récepteur IR, mais qui
ne peuvent que recopier en IR les fonctions paramétrés sur le BP.
Schneider vient aussi de lancer son écran tactile, mais je ne crois
pas qu'il soit récepteur IR.
Les fonctions IR sont simplement recopiées par auto-apprentissage.
C'est le principe des télécommandes universelles : On recopie les
codes du DVD, de la Télé, de la chaîne Hifi,..., et de la maison.
Cette techno est particulièrement utilisée dans le milieu du handicap
(voir site de FD2I et Handiservice)
Troll
#5
Merci pour toutes ces infos, c'est exactement ce genre de dalle que je
recherche. Je vais donc commencer à mettre de côté pour pouvoir m'en
offrir une, juste pour le salon.
Cordialement,
HK.
On 30 juin, 11:13, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...4008fb61a2...
> A+,
> Cyrille
> From: "Dibou" <doc.bou...@neuf.fr>
> complètement et je suis allé à l'essentiel, un peu trop peut-être)- Masquer le texte des messages précédents -
#6
Merci pour cette info qui est fort intéressante. Si par hasard vous
avez plus d'informations, je suis preneur.
Cordialement,
HK.
> A+
> Florent.
#7
J'ai déjà écrit plusieurs fois dans ce forum à propos des produits de
http://www.zennio.com.
Ils ont déjà chez leurs distributeurs une dalle tactile de 3,8" avec:
. Thermostat
. 4 horloges
. reception infrarouge
. scenarios
. fonctions logiques
