Bonsoir,
Connaissez-vous Eelectron :
     http://www.eelectron.com
Ils ont des produits sympas, à des prix très intéressants. Par exemple, des
interrupteurs simples mais jolis, genre Basalte, en beaucoup moins
chers :
     http://www.eelectron.com/pages/prodotti.aspx?id=16
(140¤HT pour 4 boutons, 170¤HT pour 8, certains avec capteur de
température).
Et un petit touch panel 3,5" tout mignon :
     http://www.eelectron.com/pages/prodotti.aspx?id=13
(400¤HT).
En plus, j'ai demandé l'adresse du distribteur, et reçu une réponse quasi
immédiate, puis j'ai contaté le-dit distribteur, lequel m'a également
répondu super rapidement :o)
Maintenant, je ne connais pas la qualité de ces produits. Je suis en train
de regarder dans ETS les fonctionalités, mais sans le matériel, pas
facile...
    Frédéric
			Alexandre Tichit
				Unregistered
Je connais mais jamais testé, en revanche je crois que "Mickg", présent sur
ce formum a réalisé (à vérifier) tout un hôtel avec
ce système.
Si je ne me trompe pas de marque, il dispose d'une bonne expérience.
Alexandre.
Le 6 mai 2011 22:21, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
> Bonsoir,
> chers :
> (140€HT pour 4 boutons, 170€HT pour 8, certains avec capteur de
> température).
> (400€HT).
> facile...
>     Frédéric
			Homo Domoticus
				Unregistered
J'ai regardé ce produit de très près, il est dans ma shortlist! J'en ai eu un entre les mains il y a dix jours environ, ils c'est très bien. Au niveau du plastique, le toucher est agréable. Visuellement c'est bien aussi, les tons blancs et noir sont très réussis, la couleur alu/argent un peu moins jolie à mon goût (plastique peint). Sur un appui, le clic est net (mais moins net que les Berker B.IQ). Personnellement j'adore le design, la pure griffe italienne! C'est un objet qui fait partie de la déco intérieure.
Je confirme aussi la réactivité de la filiale française avec qui j'ai eu un contact très sympa et efficace. Je suis super motivé par ce produit, je n'ai pas encore fait le choix définitif et ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ces points :
1. J'ai été un peu déçu par l'applicatif. Eclairage bien, les fonctionnalités variation, VR et chauffage me semblent trop basiques (en comparaison d'autres produits hager, berker, etc.), est-ce que tu partage cet avis? Est-ce que les actuateurs peuvent compenser ces lacunes? Je suis près à sacrifier de la fonctionnalité en échange de design (seulement pour les BP), mais j'ai eu l'impression que certaines fonctions assez standard ne seront pas réalisables, ex : orientation des lamelles des BSO. Je manque beaucoup d'expérience pour juger cet aspect.
2. Le choix est réduit (4 ou 8 touches), c'est moins vaste que bcp d'autres constructeurs qui proposent 1, 2, 4, 6, 8 touches. C'est pour moi une limitation assez forte (si des touches ne sont pas utilisées elles participent à la confusion, surtout pour les visiteurs. Là dessus, par exemple, Berker est bien mieux positionné (nombre de touches, afficheur, IR, etc.)
Pour l'instant, je me dit que Berker est le choix de raison (plus de variantes, applicatif riche) et Eelectron le choix déco. Bonne prise de tête.
(A suivre)
Home Domoticus
PS : Je regarde les infos que j'ai collectées et que je n'ai pas avec moi et reposte un peu plus de détails demain.
Le 6 mai 2011 à 22:21, Frédéric a écrit :
> Bonsoir,
> chers :
> température).
> (400€HT).
> facile...
>    Frédéric
Tu veux bien publier les coordonnées de cette société ?
			Homo Domoticus
				Unregistered
		http://www.eelectron.com/pages/contatti.aspx. C'est à ce numéro que j'ai eu le contact :
En France
Téléphone
+33 (0)180 180 451
Adresse
44, avenue de la république
91260 Juvisy-sur-Orge – France
Pour ceux qui ont des relations en Italie (pas testé):
En Italie
Téléphone
+39 02 9316639
+39 02 9316681
Fax
+39 02 93507688
Adresse
Via Magenta 77/22
I-20017 Rho (MI) - Italia
		On 7 mai, 12:13, Homo Domoticus <homodomoti...@gmail.com> wrote:
> En France
> Téléphone
> +33 (0)180 180 451
> Adresse
Donc, pas de site web avec les prix on-line, drôle de politique
commerciale ...
> aspect.
Oui, les fonctions BSO me semblent un peu limites (j'ai aussi besoin de
l'orientation des lamelles). Mais peut-être y a-t-il un truc qui nous
échappe ?
C'est vrai qu'un 2 touches serait bien.
Maintenant, je pense mettre un ou deux écrans tactiles, et moins de boutons
(pas pour les BSO du RDC, par exemple, qui ne servent pas aussi souvent que
dans les chambres).
Je reprendrai contact avec le gars en France dès que j'en serai au choix,
et je verrai s'il n'y a pas moyen de s'en faire prêter un. Ou au moins
discuter par téléphone...
À suivre, donc.
    Frédéric
		Bonsoir,
J'ai essayer d'importer dans la base les fichiers *.PR2 d'eelectron.
aucun soucis à l'import mais lorsque je veux ajouter un composant de
ce type je n'en trouve aucun !!
j'utilise ETS 3 et la base semble bonne (check ok)
je peux ouvrir les projets correspondants, je vois bien le participant
mais ne peux pas le trouver quand je veux en ajouter un autre
des idées ?
> > aspect.
> échappe ?
> dans les chambres).
> À suivre, donc.
>     Frédéric
Ben, oui, j'ai aussi vu ça : .pr2, c'est un projet, pas la base de données
produits. Il faudrait demander au représentant français un .vdx...
    Frédéric
			Homo Domoticus
				Unregistered
> des idées ?
J'ai eu ce problème aussi... En fait ce n'est pas un fichier base de données ETS (.VD*) mais un fichier de projet (.PR2), il faut l'ouvrir en tant que projet dans ETS. J'avais trouvé sur le forum un post relatif à un cas similaire :  https://groups.google.com/group/domotiqu...99e3e3d438 (inZennio Z38, module n'aparait pas dans la liste des participants).
D'après cette discussion, c'est la conséquence de la jeunesse du produit (la base de données .VD* est mise à disposition plus tard dans le cycle de vie du produit), mais à vérifier je suis un peu trop inexpérimenté pour l'affirmer. De ce que j'ai compris, on peut transférer le module du projet .PR2 fourni par eelectron vers son projet par copier-coller. Je ne l'ai pas expérimenté.
Le 10 mai 2011 à 23:28, ouaibsky a écrit :
> Bonsoir,
> des idées ?
>>> aspect.
>> échappe ?
>> dans les chambres).
>> À suivre, donc.
>>     Frédéric
> expérimenté.
Je viens de tester : ça marche. Merci du tuyau !
    Frédéric
		cool je vais essayer.
Avec ce type de bouton (ceux avec des inputs comme PB40CxxKNX) avec je
dois donc pouvoir brancher un contact magnétique comme celui ci sur
eibmarkt (eib0000119).
En fait je voudrais profiter de ce genre de bouton pour allumer la
lumière principale d'une chambre + volet roulant et en meme temps
allumer automatique la lumiere d'un dressing a l'ouverture de porte.
Je suis dans le bon ou en plein delire ?
Thx
> > expérimenté.
>     Frédéric
Non, je pense que c'est faisable...
    Frédéric
			Christophe Lallement
				Unregistered
		J'ai eu le site français.
Il n'y a pas encore de .VD car ils sont en cours de certification KNX (en
étant optimiste certainement pour cet été).
Je vais faire une demande de pricing pour une petite dizaine de button car
je les trouve vraiment sympa (j'ai surtout besoin de pilotage d’éclairage /
volet)
Je vous tiens au courant.
