29/04/2011, 09:37:01
Après une mésaventure dans ma maison avec une fuite d'eau extérieure
non détectée au niveau du regard à l'entrée de mon terrain, je cherche
une solution pour commander en KNX l'alimentation d'eau de la maison.
L'idée est de couper l'eau de la maison quand je sors et de la
rallumer quand je reviens. Je cherche donc une "vanne" KNX à placer
juste après le compteur d'eau fourni par le syndicat des eaux de ma
commune.
En complément, j'aimerai savoir combien je consomme.
Je cherche donc l'actionneur qui va avec cette "vanne" à moins que cet
élément puisse être les 2 en même temps. Je connecterai donc mon bus
de commande sur cet élément si tel est le cas.
Quel est votre avis ou votre retour d'expérience sur ce sujet ?
Enfin, quelle règle de sécurité sont inévitables pour ce type
d'installation où l'électricité est proche d'un point d'eau ?
Merci à tous.
Spiffou.
commune.
Merci à tous.
Spiffou.
