Effectivement je connais bien ce modèle de distributeur mais le
problème c' est que l'immeuble date des années 50 et se sont que des
simples robinets et seulement en entrée. je n'ai pas vu encore de
retour.
On 5 sep, 03:51, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> La plupart des distributeurs modernes pour chauffage par le sol
> consistent en un couple de barres départ + retour, le module de départ
> étant équipé de vannes comme discuté plus haut.
http://www.colglo.co.uk/products/images/Manifold2.gif
> Demande à ton chauffagiste la marque/modele du bidule que tu as...
> Fred
> On Sep 4, 10:51 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
> <stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> > Je vais vérifier sur place et prendre une photo.
> > Je pense effectivement qu'il va falloir les remplacer!!
> > Je ne connais pas les particularités d'un chauffage au sol
> > collectif...
> > Je vais essayer de me renseigner au pré du chauffagiste de l'immeuble.
> > Le métier de domoticien est un métier de touche à tout!!!
> > Merci
> > A+
> > On 4 sep, 22:36, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Salut,
> > > Si la vanne ressemble à l'un des 2 modèles en bas à droite sur l'image
> > > ci-dessous, ça ne marchera pas avec la solution proposée par Fred. Il
> > > faudra peut-être la remplacer.http://www.energies-libres.com/public/le-quellec.jpg
> > > Si elle ne resssemble pas à ça, je nesait pas trop. Pourrais-tu donner
> > > plus de détails (ou poster une photo).
> > > A+
> > > Jean-François
> > > On 3 sep, 11:54, "stephane.herr...@gmail.com"
> > > > Apparemment le modèle que tu me conseilles est un système qui "pousse"
> > > > la commande d'une vanne alors que moi se sont des robinets (rotatif).
> > > > Une idée?
> > > > Merci d'avance
> > > > On 29 août, 23:17, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > > > > Auriez vous une solution pour piloter ces trois robinets, comme des
> > > > > > moteurs qui s'adaptent sur les robinets?
> > > > > Oui, c'est comme ca que ca marche. Busch propose le modèle
> > > > > 6164/10-101, mais elles sont toutes pareilles en final. A voir Gira
> > > > > 112200 (celles que j'ai) == Busch 6164/10-101 == Mölenhof (le vrai
> > > > > fabriquant) Alpha AA2001.
> > > > > Les deux seuls facteurs à prendre en compte sont la tension de
> > > > > fonctionnement (24 ou 220V, 220V dans ton cas) et le gligli qui adapte
> > > > > le pas de vis du moteur à celui de ton robinet (chez Gira,
> > > > > Ventiladapter 1124 00).
> > > > > Sur Eibmarkt, cherche Ventiladapter, selectionne tout Busch-Jaeger et
> > > > > tu vois qu'ils proposent 4 adaptateurs. La description de chacun
> > > > > comporte les marques sur lequel il s'adapte. Regarde la marque de ton
> > > > > robinet et trouve le bon et voila!
> > > > > sachant que je souhaite utiliser des actuateurs de chauffage
> > > > > > Busch-Jaeger 6164 U?
> > > > > Si tes trois vannes sont au même endroit, il sera plus économique de
> > > > > considérer un modèle 4x comme le 6164/40.
> > > > > J'espère que ca t'aide.
> > > > > Fred
