09/03/2025, 15:45:08
Après avoir fait une présentation, il y-a un bout de temps, sur le forum de ma future installation (construction en cour). La pratique est venue et les boulettes avec.
J’ai donc voulu faire fonctionner temporairement mes volets roulants au travers des actionnaires MDT JAL-0810.02. Évidemment, j’ai fait une erreur dans la précipitation et la fatigue de fin d’année (oui c’était pendant les vacances du jour de l’an). Après avoir cramé mon alimentation MDT STV-0640.02, j’ai remplacé celle-ci. (d’ailleurs, je me demande si c’est possible de la réparer, c’est une puce qui a cramé, mais très petite, donc je ne sais pas si j’ai la compétence/matériel de la remplacer, je peux mettre des photos si ça intéresse quelqu’un, très facile d’ouverture.)
Après avoir remplacé l’alimentation, celle-ci fonctionne parfaitement et mon module VR également, sauf que ! Sur l’alimentation, le voyant Imax est allumé, donc sur-tension quand le module VR est alimenté, si je change de module VR plus de soucis ! Pourtant, celui-ci fonctionne. Au moment où j’ai cramé mon alimentation, le module VR était également alimenté. Alors, est -ce que l’actionnaire a aussi été endommagé ? Dans ce cas, il faut aussi que je remplace le module VR (pas cool) ou alors il y a une manip à faire pour « réinitialiser » afin de supprimer le voyant Imax sur l’actionnaire d’alimentation.
J’ai bien du mal à trouver des infos sur ce point.
Si quelqu’un peut m’aider et me confirmer si je dois racheter un module VR ou bien j’ai une chance qu’il ne soit pas endommagé.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
