Je souhaite piloter le mode boost de la bouche VMC SF pour la cuisine (Atlantic)
De base, c’est un simple bouton poussoir directement relier à la bouche (pour info c’est une bouche à piles et non une 230v)
Je souhaiterai le gérer directement depuis les écrans Multi-Touch DLife
Quel module puis-je mettre pour « actionner » le mode boost ?
Merci d’avance pour votre aide
Un simple actionneur "contact sec", de préférence encastré car la ligne BP<-> bouche est souvent direct. le plus compliqué est de récupérer le Bus.
(29/03/2025, 17:56:52)M2D a écrit : Bonjour,
Merci pour ton retour
Le câble de raccordement de la bouche a été tiré jusqu’à un point d’accès du BUS
Si je comprends bien, ce type de module ferait le boulot ?
https://www.eibabo.fr/hager/actionneur-d...eb16518266
(29/03/2025, 18:37:46)bp59570 a écrit : (29/03/2025, 17:56:52)M2D a écrit : Bonjour,
=> https://www.eibabo.fr/hager/actionneur-d...eb16518266
Oui c'est ce genre de produit.
Super merci beaucoup pour aide !
Le module arrive très prochainement.
