Sujets : 25
Salut à tous,
rien à voir avec le KNX (ou presque) mais j'aimerais équiper la maison d'une alarme. Au niveau des offres,
c'est la jungle, il y a les alarmes connectées, les alarmes classiques, difficile de savoir qu'est ce qui est
qualitatif ou pas. Je me vois très bien l'installer tout seul (j'ai fait mon install knx apres tout :
mais
ne sais pas trop quoi choisir.
Je suis preneur de vos différents retours sur le sujet
Merci !
Sujets : 25
(29/04/2025, 20:31:27)djazz a écrit : Salut à tous,
mais
Merci !
j'ai regardé les kits ring de chez amazon, je n'aime pas trop le coté fermé et je ne mettrai jamais
une enceinte connecté d'un gafam chez moi mais cela semble être un produit qui collecte des bons
retours. Certains ont-ils ce type de système ?
Que veux tu dire classique ou connecté ? Une filaire peut avoir notif sur téléphone.
sans fil, filaire, ?
Sujets : 25
(01/05/2025, 11:05:44)fabric24 a écrit : Bonjour
Vu que ce n'est pas sur du neuf, je dirais plutot sans fil.
Selon classique ou connecté, je trouve intéressant de pouvoir être notifié à distance, donc je dirais connecté.
Merci !
(30/04/2025, 20:38:04)djazz a écrit : (29/04/2025, 20:31:27)djazz a écrit : Salut à tous,
mais
ne sais pas trop Escape Road.
Merci !
Salut !
Je suis un peu dans le même bateau, à la recherche d'une alarme sans tomber dans l'univers des GAFAM. Je penche aussi pour des systèmes plus ouverts comme Netatmo ou Somfy, qui semblent être de bonnes alternatives. Ça permet d’avoir plus de contrôle tout en évitant la "surveillance" incessante des grandes entreprises.
mais
Merci !
J'utilise une alarme Paradox (filaire mais elle peut recevoir les informations de détecteurs sans-fil) et j'ai utilisé les sorties PGM pour l'interfaçage avec le KNX car, à l'époque, je n'avais pas trouvé
l'interface KNX.
Je n'utilise plus l'application Insite Gold de Paradox (gratuite avec cloud payant) mais Home Assistant pour recevoir toutes les notifications (armement, désarmement, intrusion) ;
une copie d'écran ici. (Si HA/NUC est HS, il y a toujours le clavier pour armer et désarmer et l'alarme/sirènes restent opérationnelles)
C'est paramétrable "à l'infini" et très fiable ; le bémol c'est la configuration avec le logiciel Babyware qui n'est pas des plus intuitives.
Tu peux aussi regarder du côté de Ksenia (Italiens...)
j'ai interfacé ce type d'alarme avec du KNX chez un client...le produit s'appelle Porta KNX.
Philippe
