Bonjour.
Par manque de temps pour mener à bien mon projet, je vends 2 automates WAGO 750 :
WAGO 750-881 KNX + DALI + des cartes E/S.
Il s'agit d'un kit complet, comprenant :
Je fournis en plus une sonde NTC 10k et une clé USB contenant Codesys 2.3 (v 2.3.9.68 Build Oct 19 2021), ainsi que IO Check 3 et lib KNX.
Voir l'annonce sur leboncoin
WAGO 750-831 + carte RS485 + des cartes E/S + Alimentation.
L'automate est composé :
Je comptait utiliser la carte RS485 pour contrôler des équipement MODBUS.
Je fournis également un adapteur USB-RS485
Je rajoute en plus le rail DIN de la platine de test, 1 guide de formation Wago et un cable de communication USB pour les automates 750 si vous prenez le lot complet.
Je propose 450 € pour le lot + port.
- Un alimentation KNX 640 mA + Sortie 30 V DC pour alimenter le PLC
- Un interface USB-KNX Hager TH-101
- L'automate 750-881 et ses cartes
- Controleur Ethernet 750-881
- Carte KNX 753-646
- Carte DALI 750-641
- Carte 4 entrées analogiques pour résistance NTC 750-464 / 020-000
- Carte 2 sorties digitales 250V/2A 750-513 / 000-001
- Carte 8 entrées digitales 24VDC 750-1415
- Carte 4 sorties digitales relais statique250V 0,25 A 753-540 (nécessite un borne 750-612 non fournie)
- Carte 2 entrées analogiques 4-20 mA 750-492
- Carte de terminaison 750-600
- Controleur Ethernet /Bacnet 750-831
- Carte RS485 paramétrable 750-653/003-000
- Carte 4 entrées analogiques pour résistance Pt100/RTD 750-460
- Carte 4 sorties analogique 0-10 V 750-559
