[VENDU] Vends automates Wago 750 KNX DALI
Bonjour.
Par manque de temps pour mener à bien mon projet, je vends 2 automates WAGO 750 :
WAGO 750-881 KNX + DALI + des Bornes E/S.
Il s'agit d'un kit complet, comprenant :
  • Un alimentation KNX 640 mA + Sortie 30 V DC pour alimenter le PLC
  • Un interface USB-KNX Hager TH-101
  • L'automate 750-881 et ses Bornes
L'automate 750-881 est composé :
  • Controleur Ethernet 750-881
  • Borne KNX 753-646
  • Borne DALI 750-641
  • Borne 4 entrées analogiques pour résistance NTC 750-464 / 020-000
  • Borne 2 sorties digitales 250V/2A 750-513 / 000-001
  • Borne 8 entrées digitales 24VDC  750-1415
  • Borne 4 sorties digitales relais statique250V 0,25 A  753-540 (nécessite un borne 750-612 non fournie)
  • Borne 2 entrées analogiques 4-20 mA 750-492
  • Borne de terminaison  750-600
Le 750-881 n'est pas KNX natif (comme l'est le 750-889), c'est pour ça que je fournis l'interface TH101.
Je fournis en plus une sonde NTC 10k et une clé USB contenant Codesys 2.3 (v 2.3.9.68 Build Oct 19 2021), ainsi que IO Check 3 et lib KNX.
Voir l'annonce sur leboncoin
WAGO 750-831 + Borne RS485 + des bornes E/S + Alimentation.
L'automate  est composé :
  • Controleur Ethernet /Bacnet 750-831
  • Borne RS485 paramétrable 750-653/003-000
  • Borne 4 entrées analogiques pour résistance Pt100/RTD 750-460
  • Borne 4 sorties analogique 0-10 V  750-559
Alimentation DIN Weidmüller 72W / 24V / 3A
Je comptait utiliser la borne RS485 pour contrôler des équipement MODBUS.
Je fournis également un adapteur USB-RS485
Je rajoute en plus le rail DIN de la platine de test, 1 guide de formation Wago et un cable de communication USB pour les automates 750 si vous prenez le lot complet.
Je propose 450 € pour le lot + port.
