éclairage
Bonjour a tous,
En parcourant un site commercial domotique, j'ai vu qu'il pouvait
allumer une pièce lorque l'on y pénètre, je me demande quel est le
détecteur qui permet de faire cela, je sais qu'il éxiste des
détecteurs de présence mais c'est simplement employé dans les couloirs
ou les lieu de passage pour éclairer lorsque quelqu'un passe.
Connaissez vous un détecteur qui permet d'allumer une pièce lorsque
quelqu'un y entre ?
Oui les détecteurs de présence sont en mesure de faire çà. La
contrainte est l'emplacement du détecteur et son champ de détection.
Les produits HTS (Compact Office) sont bien adaptés à cette
utilisation car leur champ est carré 4x4 m en présence et 6x6 en
mouvement.
On 27 sep, 16:51, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> Bonjour a tous,
> quelqu'un y entre ?
> Merci
Eeeeuuuh, comment dire ?
Tu es bienvenu dans ce groupe de discussion, Geb07, mais je crains que
tu aies encore pas mal de choses à apprendre avant de cerner toutes
les subtilités de certaines discussions qui s'y tiennent, par exemple
sur la fabrication/programmation des BCU 1 ou 2 (sujet dont, j'avoue,
j'ai décroché car je suis totalement largué...).
Alors, oui effectivement, on peut éclairer une pièce lorsqu'une
personne entre dedans. Je dirais même que c'est assez facile et qu'il
n'y a pas besoin de KNX pour ça. Où est la différence d'ailleurs entre
un couloir, que tu cites, et une "pièce" ? Tu achètes un bête
détecteur de présence à LeroNUUUUUTerlin ou CasBIIIIIIIIPrama que tu
mets à la place de l'interrupteur et le tour est joué.
Mais je vais un peu te faire saliver en te disant qu'on peut aussi
faire en sorte qu'elle ne s'éclaire que quand il y en a besoin (c'est
à dire que la luminosité ambiante est faible), que non seulement elle
s'éclaire mais que la puissance de l'éclairage soit modulée en
fonction du besoin réel pour assurer une luminosité constante.
Allons plus loin :
- que, lorsque les volets sont fermés, plutôt que de s'éclairer, elle
commande l'ouverture des volets (pourquoi éclairer alors qu'li fait
soleil dehors) !
- que la détection active aussi des ventiloconvecteur apportant de
l'air chaud dans la pièce !
- qu'au lieu de s'éclairer franchement, elle se mettre à clignoter
pour t'informer que la porte du garage est restée ouverte !
bon j'arrête... et te souhaite la bienvenue dans le monde du KNX !
#4
On peut encore ajouter que, à contrario de la plupart des produits,
les détecteur HTS savent faire la différence entre la luminosité
naturelle et celle provenant de lampe. Avantage ? si les détecteurs
font habituellement leur mesure au début d'une détection de présence
et attente la fin du processus (absence) pour refaire une nouvelle
mesure, HTS fait continuellement le calcul de la "puissance" lumineuse
disponible et prend la décision, indépendemment de la présence, si la
lumière artificilelle est toujour utile ou non.
Résultat : avec un système commun, une fois la lumière allumée (le
matin par exemple) elle restera allumée aussi longtemps qu'il y a
présence dans la pièce, même si la luminosité naturelle dépasse la
limite fixée. Avec HTS (et quelque rares autres) même s'il y a
toujours présence dans la pièce, une fois la limite fixée atteinte et
le constat "si j'éteins la lumière, reste-t-il suffisement de
luminosité?" est positif, le système éteint la lumière (ou la baisse
en conséquence si on utilise comme dit plus haut une méthode de
variation). On peut aussi faire cela sans KNX, mais, bien sûre, le
grand avantage KNX est de pouvoir faire mille autres choses en plus
sur la base de la même information!
#5
Merci pour vos réponses mais je me demande comment se fait la
détection de présence, est elle basé sur les mouvements ?
#6
Une évidence, mon cher : cela dépend du type de détecteur utilisé !
En général, les détecteurs de présence EIB sont basés sur
"l'infrarouge passif", mais rien ne t'empêche d'utiliser n'importe
quel autre détecteur (non-EIB donc) comme un contact sur la porte ou
une capteur de système d'alarme, de connecter la sortie de ce dernier
(très probablement un relais ou un bête contact) sur un canal d'un
module d'entrée EIB et d'ajouter une temporisation avant extinction de
la lampe.
Si tu recherche plus d'information sur la technologie de détection,
mieux vaut lire les documents techniques des fabricants de modules
infrarouge EIB (Hager c'est pas mal et en francais, ABB c'est très
complet mais sans doute en anglais, il y en a plein d'autres...) ou
chez les fabricants de systèmes d'alarme (pour toutes les autres
technologies de détection de mouvement, présence, passage, etc.).
P.S. Comme tu es nouveau, tu vas sans doute te demander pourquoi on
mélange "EIB" et "KNX" :
Ceux qui sont tombé dans la marmite EIB/KNX/Konnex depuis plus de 3
ans vont généralement parler de "EIB", alors que les nouveaux venus
parleront plus facilement de KNX (abréviation de Konnex), mais pas
d'inquiétude, en gros, c'est la même chose, juste le nom qui a
changé ...
