Sujets : 85
12/06/2025, 06:57:45
(Modification du message : 12/06/2025, 07:09:35 par Mettero.)
Je vais rénover et déplacer un tableau. Quelle méthode utiliser ? topjob à 2 niveaux permettants phase et neutre en même temps ou 1 niveau et vous mettez d’un côté du tableau toutes les phases ensemble ( gris ) et de l’autre les neutres ( topjob bleu )
Peu importe la solution, un ou 2 etages, c'est une question de place / encombrement / prix
Par contre si solution 1 etage, je te conseille de laisser grouper Ph et Neutre par circuit.
Sujets : 85
Et juste pour comprendre car je n’ai pas la même capacité d’anticipation que toi . Pourquoi 2 étages ça permet de dégrouper ? Juste par question de place car tu mets 2 phases de 2 circuits différents sur un même topjob , donc on économise un topjob ? Ou autre raison ?
Sujets : 85
En 2 étages donc 4 bornes, laquelle est la plus pratique ? L'avantage de la plus horizontale c''est qu'elle existe en rouge, si on veut respecter phase = rouge.
Sujets : 85
30/07/2025, 20:43:58
(Modification du message : 30/07/2025, 20:58:41 par Mettero.)
Bon j'ai reçu mes topjob, par contre je suis assez coincé, c'est bien plus "large" que ce que j'imaginais. Je ne sais pas s'il est existe des caches qui permettent de les encadrer.. car avec les fils ça va faire juste mais bon ça passe peut être. Je vais essayer. Des expériences de votre côté ?
Bon en fait ça passe juste mais ça passe avec des obturateurs standards.
Sujets : 93
Tu ne peux pas décaler ton rail en profondeur ? Sur beaucoup de tableau c'est faisable
