Je suis nouveau sur ce forum, merci infiniment pour ces tutos et l'entraide sur ce groupe.
Je rénove une ancienne ferme depuis des années quand j'ai le temps. Il y a plusieurs années, j'avais le projet de faire de la domotique, j'ai demandé au magasin d'électricité à l'époque ce qu'ils me conseillaient comme câblage. Ils m'ont dit de tout câbler avec de l'UTP Cat5e/6 (le même type utilisé pour le RJ45) pour les interrupteurs, j'ai essentiellement câblé en étoile (et un peu en série), et tous les câbles 1,5mm² de mes lampes reviennent directement au coffret sans passer par l'interrupteur. Mais en parcourant le forum sur le sujet "Mode d'emploi et découverte de KNX Mode d'emploi et découverte de KNX", je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les bons câbles pour des bus KNX.
C'est une installation hyper basique actuellement avec 19 sorties, il y a 16 lampes + 2 ventilateurs (avec besoin de programmation en fonction de l'humidité ou un minuteur pour poursuivre le fonctionnement pendant 15-30min) + 1 chaudière (thermostat), et en ce qui concerne les entrées, je voulais mettre des interrupteurs parfois multiples : 9 simples, 6 doubles, 1 quadruple, 1 sextuple. Possibilité d'extension pour de l'audio hifi ou un ciel étoilé si c'est possible (soyons fous !)...
Alors je n'ai pas du tout envie de tout recâbler maintenant que c'est fait
, quelles sont alors les possibilités à ma disposition ?
Puis-je quand même utiliser du KNX dans le coffret électrique et utiliser un paire de fils du câble Cat5e comme contacts secs (à chaque fois une paire par interrupteur) ?
J'ai entendu qu'il y avait aussi du KNX IP, est-ce possible ici ?
Aurais-je intérêt à aller sur une solution commerciale (Niko Home Control, Domestia, Legrand) pour plus de facilité, avec possibilité de câblage IP, vu que ce n'est pas une installation complexe ? Je n'ai pas l'impression que le prix sera beaucoup plus cher avec Niko par exemple dans ce cas-ci, est-ce correct ?
Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre aide !
, quelles sont alors les possibilités à ma disposition ? Puis-je quand même utiliser du KNX dans le coffret électrique et utiliser un paire de fils du câble Cat5e comme contacts secs (à chaque fois une paire par interrupteur) ?
;en KNX on peut avoir jusqu’à 350 m entre l’alim et un participant il faut limiter la longueur en fonction du câble installé (cat 5e ou 6) au regard de leur résistance linéique.
