10/10/2025, 20:42:18
(Modification du message : 10/10/2025, 20:43:37 par kiofu.)
j'espère que vous allez bien ?
Dans une circulation j'ai 2 capteurs ; un capteur A à gauche et un capteur B à droite.
J'aimerai mettre en place une logique qui me permettrais de savoir le sens de déplacement; A vers B ou B vers A.
On va partir sur du 1bit pour commencer (=1 pour valider la position)
Je voudrais avoir le résultat la même adresse ou avec 1 adresse par sens.
Si vous avez des pistes dans un premier temps avant la solution, ce serait top.
J'aimerai "un peu" chercher par moi même
On a pas toute les données comme :
- la distance entre entre A et B ou le temps moyen entre les détections A et B ;
- est-il possible d'avoir A et jamais B et réciproquement et si oui quelle durée considérée
Une idée : il faut mémoriser le passage devant le capteur à l'aide d'une bascule RS (Flip-Flop) avec une bascule pour A et une pour B puis tester l'état de cette bascule au moment du passage devant le second capteur pour écrire le résultat dans une GA.
11/10/2025, 13:14:31
(Modification du message : 11/10/2025, 13:49:36 par kiofu.)
(11/10/2025, 09:36:56)Ives a écrit : Bonjour,
Merci pour ce retour
Alors c'est une fonction de base que je voudrais utiliser dans plusieurs situations.
Mais prenons un cas concret
Sur un porche j'ai un détecteur de mouvement A et sur ma porte d'entrée j'ai un capteur d'ouverture B
Je pensais à une minuterie pour une fenêtre de validité pour le passage devant A et une Fonction AND et la fonction FILTRE quand B passe en 1 à l'ouverture pour ensuite allumer l'éclairage de l'entrée si il fait nuit.
On fait la même chose pour le passage de B vers A pour allumer l'extérieur si il fait nuit
Une adresse de groupe par sens du coup
Qu'en pensez vous ?
Celui qui sait qu'il ne sait pas
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
