Sujets : 92
Hello
J'ai un petit souci avec ETS dont je n'arrive pas à me dépétrer... (ETS 5.7.7)
J'avais mis un password sur mon project ETS mais je souhaiterai le retirer... malheureusement impossible à faire l'option reste grisée.
Par contre j'arrive bien a modifier le password mais pas le supprimer totalement... je deviens chevre
A l'avance merci pour votre aide
Salut
Ce qui est sur, c'est que si tu utilises du secure qq part , il faut obligatoirement un mot de passe.
Donc regarde déjà de ce coté là.
Sinon il n'y a peut être pas le possibilité de le faire.
La solution copier / coller dans un nouveau projet.
Sujets : 55
si on fait un copier/coller, tu fais comment ?
KNX aficionado
Sujets : 92
Salut Filou
Oui j'ai un élément KNX secure...
En fait je voudrai passer mon projet à la moulinette IA afin de l'optimiser/corriger pour voir ce que cela donner. Est avec le password c'est impossible à faire.
Quand tu parles du copié/collé, tu fais comment?
Tu ouvres 2 projets
Tu fais un export des GA cote source
Puis un import sur le nouveau
Ensuite tu copies un participant pour voir
Puis tu le colle dans le nouveau projet
Pour le coller. Il y a plusieurs options , il faut essayer.
Je lai deja fait mais jai aussi qq plugin, donce je sais pas si cetait grace a eux que je peux le faire
Autre solution :
Tu fais une copie de ton projet , tu retires le participant secure et tu regardes su tu peux retirer le mot de passe
Re :
Je m'auto cite pour la suppression du mot de passe :
https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...4#pid53994
Je viens d'essayer sous ETS6, mais c'est aussi valable sous ETS5, faut juste chercher ou c'est planqué
Sujets : 92
Hello Filou
C'était bien le KNX secure qui empeché la suppression du password.
Je vais maintenant jouer avec ChatGPT pour voir ce qu'il est capable de faire en optimisation/correction ;-)
Sujets : 55
J'ai testé la copie.
Les GA impecable, en passant par l'export/import.
Les participants une sélection de tous, copie puis coller et ils son tous là.
Le seul participant que je n'ai pas copié/coller c'est l'IP.
Résultat ils sont tous là mais sans adresse.
Il n'y a pas de MDP.
Un étape encore à faire c'est de refaire un adressage complet mais plus embêtant il faudra faire un download de tous.
KNX aficionado
