gestion volets roulants en mode 1 bouton
J'utilise un actuateur ABB pour la gestion de mes volets roulants et
des interrupteurs Hager.
Si j'utilise un bouton montée et un bouton descente aucun problème.
Maintenant si je configure l'inter en gestion volet roulants 1 bouton,
je rencontre la difficulté suivante. Lorsque je souhaite monter ou
descendre complètement un volet, j'appuie une fois sur le bouton et le
volet s'arrête tout seul en butée. L'inter ne sait pas que le volet
s'est arrêté et donc lors du prochain appui c'est un stop qui est
envoyé. Résultat pas de mouvement, il faut appuyer une nouvelle fois.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour contourner le problème est de
passer le bouton en mode 2 canaux, premier en télérupteur et le second
pour le stop. Personnellement j'aime moyennement.
Dans la même veine, si je crée une commande centralisée pour la
gestion des volets, les inters ne sont pas informés et ne changent pas
de sens et donc, là aussi, nécessité d'appuyer plusieurs fois sur le
même bouton.
Si quelqu'un a une idée sur la question, je l'accepte avec plaisir. Je
vous remercie de m'avoir lu.
Je ne sais pas si ca fonctionne (je suis tjs en 2 bouton) , mais as tu
essayé de lié l'indication d'état du bouton avec les 2 objets status
upper & lower position (1 bit) du JA/Sx230
On 4 jan, 17:37, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Bonjour à tous,
> même bouton.
Effectivement j'avais essayé mais malheureusement cela ne fonctionne
pas.
Au mieux il serait possible d'inverser le sens montée/descente mais je
ne suis pas arrivé à transmettre au bouton le fait que le stop est
fait. Il s'agit je pense d'une variable complètement interne. De plus
si ma mémoire est bonne les 2 objets status de l'ABB transmettent à
chaque coup. Donc dans un même GA, à chaque mouvement, on a 2 infos
plus ou moins contradictoires :
- position intermédiaire : 0 et 0
- position fin haute ou basse : 1 et 0.
Faudrait tenter le coup avec un module logique (que je n'ai
malheureusement pas...).
#4
Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais j'ai mis en place ce type
de fonctionnement avec un bouton tout simplement en utilisant l'appui
court et long. L'appui court est lié à la descente et le long à la
monté. Très pratique pour l'interrupteur général.
- Daniel
> pas.
> > upper & lower position (1 bit) du JA/Sx230- Masquer le texte des messages précédents -
