Salut à tous,
Je suis en pleine rénovation de ma maison et je me pose une question peut-être un peu bête
Est-ce qu’il vaut mieux prévoir dès maintenant les gaines et l’emplacement pour une future installation photovoltaïque, même si je ne pose les panneaux que dans quelques années ?
Je me demande surtout si ça peut éviter des travaux en double plus tard ou si ça ne sert pas à grand-chose.
Merci pour vos retours !
(17/12/2025, 10:52:25)Paul678 a écrit : Salut à tous,
Oui,
Rajouter des tube vide en prévision, c'est toujours une bonne idée..
Ça ne coûte pas grand chose de plus, mais coûte une fortune a rajouter après...
Faut bien réfléchir a qu'est ce qui pourrait être utile si...
Et surtout les passage compliquer, qui seront condamnés par un mur ou autre, rajouter des tubes...
Le on sais jamais, coute moins cher, que le j'aurait du...
Je l'avais fait (3 gaines ICT20 entre le toit plat et un tableau électrique) et j'ai installé ensuite des PV, une station météo. Pour les PV il faut prévoir le passage du câble et du fil vert/jaune 6mm² d'équipotentialité des masses des PV.
Sujets : 36
Pour ma part tuyaux de 125 en pvc depuis les 2 toits plats avec connexions jusqu'a la cave et vers le local piscine.
Eviter les coudes à 90°
j'ai pu passer tous mes cables PV sans soucis.
