Varuna 3 ou équivalent,
J'ai lu tous les postes du forum concernant la centrale Varuna 3 et
j'ai l'impression en les lisant que ce n'est pas un produit très
apprécié / utilisé dans le monde eib.
Pourtant en lisant la doc de Hestia cela à l'air plutot intéressent
sur le papier.
Que pensez-vous de ce produit, existe t'il un équivalent / concurrent
sur le marché sachant que mon utilisation première de ce produit
serait la sécurité intrusion, incendie, inondation et le contrôle de
température des congélateurs de ma maison avec retour d'info sur le
bus KNX.
Cordialement,
CO
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonsoir,<br>
<br>
Je poss&egrave;de la Varuna 3 et je l'utilise pour quasiment toutes tes
applications. J'en suis tr&egrave;s satisfait ainsi que du support technique
tr&egrave;s r&eacute;actif de Hestia.<br>
Elle te permet de plus de mettre de l'intelligence dans ta domotique
pour pas trop cher et permet aussi l'interface Web (limit&eacute;e) pour le
m&ecirc;me prix !<br>
<br>
Si tu as des questions pr&eacute;cises ...<br>
<br>
A+<br>
<br>
Fabrice.<br>
<br>
kraven a &eacute;crit&nbsp;:
<blockquote
cite="mid:772c6b4a-ad27-49f5-9167-74524853f8b5@m24g2000vbp.googlegroups.com"
type="cite">
<pre wrap="">Bonjour,
j'ai l'impression en les lisant que ce n'est pas un produit tr&egrave;s
appr&eacute;ci&eacute; / utilis&eacute; dans le monde eib.
Pourtant en lisant la doc de Hestia cela &agrave; l'air plutot int&eacute;ressent
sur le papier.
Que pensez-vous de ce produit, existe t'il un &eacute;quivalent / concurrent
sur le march&eacute; sachant que mon utilisation premi&egrave;re de ce produit
serait la s&eacute;curit&eacute; intrusion, incendie, inondation et le contr&ocirc;le de
temp&eacute;rature des cong&eacute;lateurs de ma maison avec retour d'info sur le
bus KNX.
Cordialement,
CO
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<title>Home FC Signature</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ">
<meta content="MSHTML 6.00.2800.1561" name="GENERATOR">
<div align="left">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;" align="left"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************<br>
<strong><span style="color: teal; font-family: Arial;">Fabrice <span
class="SpellE">Cizeron</span></span></strong></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><ST1TongueERSONNAME
style="background-position: left bottom; background-image: url(res://ietag.dll/#34/#1001); background-repeat: repeat-x;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span></ST1TongueERSONNAME>Posafol</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">275, chemin de Mont
Grillet<br>
01150 LAGNIEU<br>
<span class="grame"><span style="color: blue; font-family: Arial;">T&eacute;l</span></span><span
style="color: blue;"> : 04-74-40-14-37 ou<span
style="font-family: Arial;"><strong> </strong>06-13-06-75-80<br>
</span></span></span><span
style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">Email : </span><span
style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Arial;"><a
title="blocked::mailto:fabrice.cizeron@laposte.net
mailto:fcizeron@bigfoot.com"
href="mailto:fabrice.cizeron@free.fr">fabrice.cizeron@free.fr</a><br>
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
A ma connaissance, il n'existe pas de produit équivalent (ou alors
plusieurs rassemblés qui couteront une fortune). La Varuna 3 est un
produit extrêmement puissant multiprotocole et robuste.
Je ne peux en faire que la pub puisque j'étais dans l'équipe recherche
et développement de ce produit. Je connais donc le produit
parfaitement, ainsi que ces limitations (très minimes).
Pour plus d'information, je vous conseille de contacter le support
technique, très réactif et vraiment à votre écoute, vous aurez
vraiment toutes les informations que vous souhaitez (le support
technique, ce sont les développeurs...)
Ce qu'il faut savoir pour la partie KNX, c'est que étant donné la
puissance du produit, il n'était pas possible de l'intégrer à ETS pour
plusieurs raisons :
- le prix de développement pour un produit (avec base ETS) certifié
KNX se serait ressenti sur le prix du produit (qui pour moi, au vu de
sa puissance imbattable sur le marché)
- de part la phylosophie du produit multiprotocole, tout se configure
depuis le logiciel (gratuit) proposé avec la Varuna 3. pour des
questions d'homogénéité de paramètrage, ETS n'interviens pas.
La Varuna 3 n'est certes pas certifiée KNX, mais elle en est 100%
compatible.
Pour faire des liens avec une installation KNX, dans ETS, il suffit
d'inclure dans une adresse de groupe l'objet de communication KNX que
vous souhaitez utiliser (entrée, sortie, date, heure, n'importe quoi),
vous téléchargez le programme d'application dans le produit, et vous
pouvez fermer ETS. Ouvrez alors le programme de paramétrage Varuna 3,
puis dans l'onglet KNX, ajoutez l'adresse de groupe créée précédemment
dans ETS, et faites-y le lien avec les "objets de communication" de la
Varuna.
Voila pourquoi la Varuna 3 ne doit pas être appréciée du monde
KNX....Car elle ne se paramètre pas avec ETS...
Mais bon, quand vous verrez la puissance de Varuna 3 et sa simplicité
de programmation (suffit juste de comprendre la philosophie), vous
serrez agréablement de ne pas avoir à la paramétrer juste avec ETS...
A oui, encore un détail, mais pas le moindre, vous pouvez doubler/
tripler/... les capacités et la puissance du produit en reliant une
varuna 3 et des unités déportés via le bus KNX.
Antoine
On 8 avr, 21:42, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> Je possède la Varuna 3 et je l'utilise pour quasiment toutes tes applications. J'en suis très satisfait ainsi que du support technique très réactif de Hestia.
> Elle te permet de plus de mettre de l'intelligence dans ta domotique pour pas trop cher et permet aussi l'interface Web (limitée) pour le même prix !
> Si tu as des questions précises ...
> A+
> Fabrice.
> kraven a écrit :Bonjour, J'ai lu tous les postes du forum concernant la centrale Varuna 3 et j'ai l'impression en les lisant que ce n'est pas un produit très apprécié / utilisé dans le monde eib. Pourtant en lisant la doc de Hestia cela à l'air plutot intéressent sur le papier. Que pensez-vous de ce produit, existe t'il un équivalent / concurrent sur le marché sachant que mon utilisation première de ce produit serait la sécurité intrusion, incendie, inondation et le contrôle de température des congélateurs de ma maison avec retour d'info sur le bus KNX. Cordialement, CO--
> ************************************************************FabriceCizeron
> Posafol
> 275, chemin de Mont Grillet
> 01150 LAGNIEUTél: 04-74-40-14-37 ou06-13-06-75-80Email :fabrice.cizeron@free.fr************************************************************
#4
Merci pour vos réponses.
J'ai télécharger le logiciel sur leur site et il est vrai que cela à
l'air intéressent.
Maintenant que j'ai que les avantages sur cette centrale il doit bien
y avoir des inconvénients du fait que j'ai l'impression que sur ce
forum peu de personne utilise ce matériel.
Si quelqu'un à un avis négatif sur la question, je suis preneur
Cordialement,
CO
On 9 avr, 07:42, Kylia <morvillez_anto...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour,
> plusieurs raisons :
> compatible.
> Varuna.
> A+
> Antoine
> > Bonsoir,
> > A+
> > Fabrice.
> > Posafol
> > 01150 LAGNIEUTél: 04-74-40-14-37 ou06-13-06-75-80Email :fabrice.cize...@free.fr************************************************************
#5
Je connais que très peu ce produit, mais j'en ai eu beaucoup d'échos. Sa
principale reproche est effectivement qu'il n'est pas certifié KNX. Ensuite,
sur le multi-protocoles, on est limité au protocole le plus "simple". Quand
on utilise du X10, on a pas de retour d'état par exemple, se qui pose donc
la question "doit-on utiliser du X10", ce qui pose la question "doit-on
utiliser plusieurs protocoles", ce qui amène donc a savoir si le choix d'une
centrale pour ceci est pertinent.
Je sais que plusieurs personnes défendent ici l'idée de n'avoir qu'un
protocole pour leurs installations. La nuance avec le prix n'est pas
toujours évidente, mais quand on professionalise son activité, il faut aussi
prendre en compte la cohérence et la simplicité d'une installation pour
pouvoir en assurer un bon support. Quand on est particulier, il faut aussi
"assurer" si on veut pas y passer plus que ses week ends.
Pour réagir un peu plus par rapport à Antoine, il faut différencier KNX et
ETS. Il y a d'autres moyens bien plus agréables pour à la fois le
développeur et l'installateur pour configurer du KNX.
2009/4/9 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> l'air intéressent.
> Cordialement,
> CO
> > Bonjour,
> > plusieurs raisons :
> > compatible.
> > Varuna.
> > A+
> > Antoine
> > > Bonsoir,
> réactif de Hestia.
> prix !
> > > A+
> > > Fabrice.
> > > Posafol
#6
Bon si cela fonctionne certifié ou pas pour moi perso dans mon
application peu d'importance. La partie KNX servira plus à avoir des
retours d'états sur la visu????
> Ensuite,
Chez moi pas de X10. J'ai lu ici et là sur le forum qu'il est plus que
conseillé de séparer la partie sécurité (alarme intrusion etc..) de la
partie KNX. Donc forcement multi-protocoles. J'ai donc cherché une
centrale d'alarme qui me permettrais d'envoyer ses états sur le bus
KNX (armée, non armée etc...) et éventuellement d'utiliser les
capteurs de mouvement de la centrale pour la partie KNX.
A priori pour moi se serait une installation plutôt cohérente (je
pense). D'un coté la partie KNX pour l'éclairage, store, volet,
chauffage. De l'autre la partie sécurité et contrôle d'accès avec la
Varuna. Le tous pouvant communiquer ensemble de façons relativement
simple et surtout si la partie KNX est planté (coupure de courant ou
coupure du bus sur une partie qui passe à l'extérieur de la maison par
exemple) aucune incidence sur la partie sécurité.
Heu quel solution? Le tx100 de Hager?
Je précise qu'aujourd'hui j'ai quasiment fini de choisir tous le
matériel (au passage merci au forum car j'ai quasiment trouvé toutes
les réponses dessus) et que je coince uniquement sur l'aspect sécurité
de ma maison et la pour le coup j'ai trouvé que peu d'infos la dessus.
Ce qui me pousse a vous demander quel type de matériel avez-vous
utilisé pour la gestion de la sécurité de votre habitat?
CO
#7
bonjour,
Je possede une varuna 3 pro eib, que j'essaie depuis un mois.
Je peux donc vous donner quelques remarques que j'ai faite jusqu'a
present.
Au premier abord, j'ai eu quelques soucis avec la "philosophie" de
parametrage, et bien visualiser la maniere de programmer la centrale.
Pour l'instant je gere un chaufffage par chaudiere, des lumieres et
circuits de prises.
Pour l'installation d'une varuna dans un systeme eib, ce n'est pas
tres compliqué, par contre on a toujours besoin d'ETS bien
evidememment pour programmer les modules, mais la centrale n'etant
qu'un "module" supplementaire, ne permet pas de faire le lien sur le
reseau EIB pour la programmation, on a toujours besoin d'un module usb
ou une passerelle IP supplementaire.
Ensuite, la gestion WEB de la centrale est bien pratique, mais elle ne
marche que sur des pc portables, pas sur iphone ou pda. Ceci car
l'applet java utilisé par l'application domocontrol web, ne fonctionne
pas sur ces "mobiles".
Je rebondis la dessus, pour savoir si certains auraient une idée pour
contourner le probleme, ou alors d'utiliser un autre home serveur?
Ceci dit, si les quelques utilisateurs de varuna, souhaitent comme
moi, s'entre-aider, je suis preneur!
Sinon je suis tout a fait content de ma varuna, bon rapport qualité
prix, mais je pense que l'integrer dans une installation domotique eib
est l'ideal, pour ne pas etre limité.
#8
En "quick & Dirty" comme on dit...
Si la varuna le permet, créer des pages web très simple et graphiquement
"grosses"
Visualiser le site sur un PC standard ...
Installer un VNC pour iphone et commander le pc en VNC.
Pour le moment, c'est le plus simple
Sinon il exite une appli eib/knx pour iphone (non testée).
Cordialement
Le 10 avril 2009 13:10, titi26 <tibportable@yahoo.fr> a écrit :
> bonjour,
> present.
> circuits de prises.
#9
Merci pour vos infos.
Une question me taraude toujours l'esprit. Les personnes du forum qui
n'utilisent pas la Varuna3 dans leurs installations, vous utilisez
quoi pour la partie alarme intrusion, incendie.
CO
On 10 avr, 13:28, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> "grosses"
> Cordialement
> Le 10 avril 2009 13:10, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> a écrit :
> > bonjour,
> > present.
> > circuits de prises.
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
> 216 98 42 65 12   Tunisie
> 216 71 77 70 09   Tunisie
> Skype ID  :    tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
#10
La centrale Domovox de Jr Security, avec l'SKX Linker de Zennio + la
Z38.
http://jrsecurity.com/index.php?page=sho...ng=english
Prix vente publique totale: 300 € + 175€ + 200 € = 675 €
> Merci
> CO
> > Bonjour
> > "grosses"
> > Cordialement
> > > bonjour,
> > > present.
> > > circuits de prises.
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
#11
Merci je vais regarder ces produits
CO
On 11 avr, 19:06, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Z38.
> http://jrsecurity.com/index.php?page=sho...lypage=sho...
> > Merci
> > CO
> > > Bonjour
> > > "grosses"
> > > Cordialement
> > > > bonjour,
> > > > present.
> > > > circuits de prises.
> > > Cordialement.
> > > Tichit Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
