Marquer un sujet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Divers / Misc (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum : A propos du forum / About this forum (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=7) +--- Sujet : Marquer un sujet (/showthread.php?tid=1738) |
Marquer un sujet - ferllings - 22/06/2011 J'aimerais savoir si il y a un moyen de 'marquer' un sujet, ou un post. Genre pour le garder en favori, ou à lire plus tard. RE: Souhaits de fonctionnalités - Suricat - 22/06/2011 Genre "marquer le mail non lu" ? RE: Souhaits de fonctionnalités - ferllings - 22/06/2011 Non il serait confondu avec les autres non lu. Sous Thunderbird, quand un post contient un commentaire qui m’intéresse particulièrement, et que je veux le retrouver facilement plus tard, je le tag comme 'important', ou alors avec une étoile. RE: Souhaits de fonctionnalités - fma38 - 22/06/2011 Pas l'impression que ça existe en standard, mais faudrait regarder dans les plugins : http://mods.mybb.com/mods RE: Souhaits de fonctionnalités - Suricat - 22/06/2011 On peut en tout cas noter chaque sujet avec les étoiles. Cela crée une notation globale (et non personnelle) et permet de faire plus ressortir certains sujets. Edit : Ceci dit, j'ai une autre idée. Je file au boulot (je suis grave à la bourre) et je regarde.. RE: Souhaits de fonctionnalités - junior76 - 22/06/2011 (22/06/2011, 07:10:28)ferllings a écrit : J'aimerais savoir si il y a un moyen de 'marquer' un sujet, ou un post. J'ai une solution "détournée". Il suffit, dans le sujet qui t'intéresse, de cliquer sur répondre, de taper dans ta réponse le pourquoi tu veux "garder sous le coude ce sujet", par exemple : "Super explication sur l'utilisation des groupes" et de cliquer sur "Enregistrer comme brouillon". Ensuite, tu vas dans "Configuration" puis "Divers/Brouillon" et tu as la liste des sujets qui t'intéressent et, cerise sur le gâteau, si tu cliques sur "Editer le brouillon", tu as même les infos que tu as rentré pour te rafraîchir la mémoire. D'accord, c'est peut-être pas prévu à l'origine pour ça -> mais je trouve que, en standard, ça permet de répondre à ton besoin "assez efficacement". A+ Junior76 RE: Souhaits de fonctionnalités - kraven - 22/06/2011 (22/06/2011, 07:10:28)ferllings a écrit : J'aimerais savoir si il y a un moyen de 'marquer' un sujet, ou un post. Etant donné que chaque sujet a ça propre url tu peux le mettre en favoris dans ton navigateur. A+ RE: Marquer un sujet - jjay - 09/01/2015 Hello, Un petit up sur se thread pour savoir si il y a du nouveau pour la mise en favori de thread. Ce forum grouille d'informations utiles et ce serait top de pouvoir mettre des sujets en favori pour pouvoir les retrouver facilement quand le besoin se présente. J'ai vu qu'il y a un plugin pour ca : http://community.mybb.com/mods.php?action=view&pid=103 merci JJay |
