Difference entre module volet /store - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Difference entre module volet /store (/showthread.php?tid=2668) |
Difference entre module volet /store - ultraxa - 18/08/2013 Bonjour Quel et la differençe entre un module pour volet et un module pour store Mes volets sont des somfy avec fin de course auto RE: Difference entre module volet /store - mil3d - 19/08/2013 les stores ne sont-ils pas ceux que l'ont place à l'intérieur avec les lamelles orientables? Je dis ça, mais je n'ai pas analysé la chose au niveau des modules KNX ! RE: Difference entre module volet /store - ultraxa - 19/08/2013 Oui c est sur mais sur certain module , on fait bien la différence dans à pog entre des volets et des stores ... RE: Difference entre module volet /store - mil3d - 19/08/2013 Dans les modules ABB US/U, une commande d'entrée peut commander un store/volet roulant. Les options permettent d'utiliser un bouton poussoir uniquement pour la montée/descente et/ou pour l'orientation des lamelles d'un store (intérieur ou extérieur d'ailleurs puisque ça existe aussi à l'extérieur en brise soleil). Peut-être est-ce ça? RE: Difference entre module volet /store - ultraxa - 19/08/2013 ah oui ok , je n'avais pas relevé le systeme du brise soleil |
