Programmation Eclairage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Programmation Eclairage (/showthread.php?tid=5705) |
Programmation Eclairage - Tinfor56 - 08/11/2018 Bonjour J'ai actuellement des luminaires extérieurs commandés par des actionneurs référence RMG8T de chez THEBEN et des BP célianes référence 067571. Actuellement sur l'inter qui pilote ces éclairages j'utilise les BP 1 et 2 ensemble en mode toogle pour faire du On/Off. Cela fonctionne très bien. Je voudrais modifier ceci afin que le BP1 allume toujours l'éclairage extérieur en On/OFF mais que le BP 2 allume l'éclairage extérieur pendant 2 minutes seulement (temporisation). Est ce possible et si oui comment? Merci d'avance. RE: Programmation Eclairage - pollux06 - 08/11/2018 Je ne connais pas le Theben RMG8T aussi voici la solution que j'utilise avec un actionneur Hager :
RE: Programmation Eclairage - Tinfor56 - 09/11/2018 Pollux. Je viens de regarder et j'ai pas l'impression que je peux faire sa avec mon actionneur Theben, il n'y aurait pas une autre solution? RE: Programmation Eclairage - filou59 - 09/11/2018 Sur ton BP tu n'as pas un mode qui permet d'envoyer 2 commande ? 1ere Cmd : Un ON 2eme Cmd : Un OFF après x Secondes ? RE: Programmation Eclairage - pollux06 - 09/11/2018 Non filou .... pas de possibilité de délai entre 2 commande sur un Celiane. RE: Programmation Eclairage - Tinfor56 - 19/11/2018 Bonsoir. Pour info, n'ayant pas trouver de solution je mettrai un détecteur de présence à l'extérieur plus tard. Le but était de laisser allumé l'éclairage le temps que les invités arrivent où d'allumer juste 2 minutes le temps de prendre la voiture le matin. Le détecteur solutionnerai le problème. RE: Programmation Eclairage - Jonathan007 - 20/11/2018 (09/11/2018, 00:20:42)Tinfor56 a écrit : Pollux. Je viens de regarder et j'ai pas l'impression que je peux faire sa avec mon actionneur Theben, il n'y aurait pas une autre solution? Il aurait fallu choisir un actionneur avec minuterie ou temporisation... Aie... Donc soit changer d'actionneur, soit placer un superviseur, soit mettre un petit actionneur 1 canal qui dispose d'une minuterie, soit placer une vrai minuterie d'escalier dans ton circuit d'éclairage. Les solutions ne manques pas. RE: Programmation Eclairage - jdrenne - 20/11/2018 Cela doit être possible en paramétrant le canal en minuterie d'escalier et en activant la fonction de verrouillage. RE: Programmation Eclairage - Ives - 20/11/2018 Je rejoins l'avis de jdrenne ; le RMG8 T dispose des objets de la fonction "Cage d'escalier" (minuterie) qu'il faut associer au bouton 1 et d'une fonction verrouillage (paramétrable à l'activation et à la désactivation) qu'il faut associer au bouton 2
RE: Programmation Eclairage - Tinfor56 - 20/11/2018 Bonsoir Merci à tous pour vos réponses. J'ai regardé les réglages au niveau de la minuterie cage d'escalier comme vous avez suggérez et également au niveau des temporisations. J'ai finalement trouvé une alternative toute simple, une temporisation à l'extinction. 1er appui, l'éclairage extérieur s'allume. 2ème appui, l'éclairage extérieur s'éteint au bout de 1 minute. Merci pour votre aide. |
