EIBD - retour d'expérience - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : EIBD - retour d'expérience (/showthread.php?tid=619) |
EIBD - retour d'expérience - tristan - 06/08/2010 Bonjour, Comme je viens de passer beaucoup de temps à essayer de faire marcher un EIBD sur une machine distante (Ubuntu 10.04 server en machine virtuelle Vmware) pour communiquer avec un Siemens N148/22, voici quelques un des points sur lesquels j'ai buté et qui sont maintenant corrigés : - EIBD n'a pas seulement besoin du port 3671 pour fonctionner ! (cela a l'air évident maintenant mais j'ai ramé pour en arriver à trouver cela). Il a besoin de multicast, d'IGMP, bref d'une connexion directe sans firewall/routeur intermédiaire. Dans mon cas j'ai donc configuré un VPN entre les 2 sites pour corriger cela. - Pour lancer EIBD en mode tunneling : eibd -D -S -T -i ipt:85.23.65.32 -t1023 (L'IP est l'adresse publique du firewall qui reçoit les données et les NAT vers le N148). J'ai rajouté le paramètre -t1023 pour voir ce qui se passe. J'étais un peu dubitatif au début de ne rien voir suite au lancement de la commande. Pour info, les logs n'ont pas été très parlant pour moi puisque il était indiqué des trames sur les niveaux 1 à 8 et des données reçues alors même que la connexion réseau n'était pas établie. - Pour envoyer une commande sur le bus groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 1 par exemple dans mon cas pour allumer la lampe sur l'adresse de groupe 1/2/3 Ici j'ai ramé sur l'adresse IP qui doit bien être 127.0.0.1 soit l'adresse locale du serveur avec EIBD et pas l'adresse du N148 distant comme je le pensais au début ! Voici pour ce petit retour qui servira j'espère à d'autres pour y passer moins de temps que moi. Je vais maintenant attaquer l'installation de linknx pour dans un premier temps faire une petite visu et en parallèle traiter les données de consommation de Gaz issues d'un compteur ABB US/U2.2 et d'un simple relais reed (récupéré sur un détecteur d'ouverture de fenêtre...). Merci à ceux qui m'ont aidé et fait de suggestions pertinentes pour avancer sur mon installation (jef2000, Gilles Arnaud, Marc Assin ...) Tristan EIBD - retour d'expérience - marc.assin - 06/08/2010 On 6 août, 09:15, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Comme je viens de passer beaucoup de temps à essayer de faire marcher un > EIBD sur une machine distante Merci pour ce précieux retour d'expérience. Est-ce que ce ne serais pas une bonne idée d'y consacrer une "Page" pour éviter que l'article ne disparaisse dans le flot des posts ? |
