Projets Communautaires KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Projets Communautaires KNX (/showthread.php?tid=8417) Pages :
1
2
Projets Communautaires KNX - filou59 - 30/11/2023 Bonjour Il y a quelques post de courageux qui se sont lancé dans la réalisation de materiel KNX, il faut les féliciter. Je traine parfois sur le forum KNX allemand que certains connaissent, je sais pas si vous avez vu mais il y a plusieurs projet qui merite d'être surveillé : Il y a déjà 2 sections a regarder : https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/openknx Selfbus - Detecteur de Fumé Gira Dans la 1ere section j'ai repéré un sujet concernant le detecteur de fumé de chez Gira, qui du coup nous aiguille vers la communauté Selfbus.org Neue Version des Selfbus KNX-Moduls für Gira Dual Q Rauchmelder Rauchmelder-Modul Version 3.9.0 released - selfbus.org Visiblement ils ont fait un circuit electronique non intrusif qui ne necessite pas de modification sur le detecteur et qui permet de relier celui-ci au bus KNX. OpenKNX Là on arrive je pense sur un truc encore plus gros et qui a l'air pas mal. Il y a le forum, plusieurs utilisateurs qui ont déjà fait pas mal de produits qui commence a ressembler vraiment a quelques chose. Il y a un Git : https://github.com/OpenKNX et d'autre sites interessant. Le remplacant de l'outil CreateKnxProd de Thelsing : https://github.com/OpenKNX/Kaenx-Creator Quelqu'un a déjà jeté un oeil a tout ca ? Si vous voyez des truc interessant, n'hésitez pas je compléterais ce post. RE: Projets Communautaires KNX - richardpub - 30/11/2023 Je suppose que tu as lu tout ce sujet. le forum allemand est plein de gens super compétents et dispos (avec quelques gags avec google traduction qui a fait rire gentiment certains membres, qui m'ont conseillé de rester en Anglais. Pour ma part j'ai fait une pose dans mes expériences avec des ESP8266 et ESP32. Je me suis car je me concentre à intégrer ma domotique HA sous proxmox (Grace à vos aides). Je me suis arrêté à générer un fichier test blink.knxprod fonctionnel autour d'un ESP82866 d'abord avec CreateKnxProd de Thelsing, puis avec multiply.exe, que j'ai mis un peu de temps à comprendre. J'ai tout de même passé pas mal de temps dessus avant d'avoir un fichier importable et utilisable dans ETS5 et sans Bugs. Merci aux membres du forum, qui ont su apporter leur compétence pour m'aider. Avec Kaenx-Creator la création de fichiers .knxprod fonctionnels semble beaucoup plus facile, mais je n'ai pris le temps de tester. J'ai prévu de porter sur un ESP32, ma station météo qui fonctionne actuellement sur un Arduino Méga. RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 30/11/2023 (30/11/2023, 15:26:48)richardpub a écrit : Je suppose que tu as lu tout ce sujet. Oui bien sur, c'est pour pas poluer le sujet que j'ai créé celui-ci. Les journées sont trop courte, il y a tellement de truc passionnant a explorer. vivement la retraite (dans 20/25ans )
RE: Projets Communautaires KNX - Nitro24 - 02/12/2023 (30/11/2023, 15:39:30)filou59 a écrit : Les journées sont trop courte, il y a tellement de truc passionnant a explorer. vivement la retraite Le problème c'est que la ligne d'arrivée s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche un peu comme un mirage dans le désert
RE: Projets Communautaires KNX - M2D - 12/12/2023 Filou, je pense qu'il pourrait être intéressant de mettre se post dans le bloc supérieur, cela permettrai d'avoir le lien du forum et de pourvoir continué à discuter autour du DIY du KNX, et c'est on jamais à motiver des maker à développer des produits RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 13/12/2023 En Post-it tu veux dire ? RE: Projets Communautaires KNX - M2D - 13/12/2023 Voilà, comme il est maintenant RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 10/09/2024 Quelqu'un a t-il déjà essayé OpenKNX ? Je me suis procuré qq cartes, mais pour le moment je nage un peu. j'en suis au stade de la compilation et de comprendre ce qui cloche. J'espere qu'on peut compiler ca depuis windows déjà. Ca avance mais doucement, C'est dommage que la plupart des truc ne soit qu'en allemand. Bon 1er projet ouvert sans erreur, reste a voir l'étape suivante PS : Je note grossièrement les étapes dans un coin, si ca intéresse d'autre personnes on pourra faire un petit tuto dans la langue de moliere
RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 11/09/2024 J'ai réussi :
Maintenant me reste a savoir comment je fais pour la traduction :
C'est pour faire ca : https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/openknx/1808556-openknx-virtualpresence-release-vpm C'est une sorte de module logique qui vise a remplacer le soft des TruePresence de Steinel qui dans certains cas peut poser problème. L'étape suivante ca va être programmer ca : https://www.ab-smarthouse.com/produkt/openknx-praesenz-multisensor/?v=11aedd0e4327 Maintenant que j'ai compris le principe avec le VPM ca devrais être plus simple.
RE: Projets Communautaires KNX - Ives - 11/09/2024 Bonjour, Projet ambitieux que je vais suivre avec intérêt ! RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 11/09/2024 C'est quoi pour toi le projet ambitieux ? OpenKNX en lui même ? Ou de réussir a dompter OpenKNX pour nous autres Francais et de le traduire ? Bon sinon j'ai réussi a validé le principe de la traduction, actuellement simplement en modifiant le xml qui est dans la release qui est fourni. Biensur c'est pas du tout le voie idéal a suivre car a chaque release il y aurait tout a refaire. ** Mais au moins ca marche. ** Ou sinon il faudrait se faire une petite moulinette avec un dico de terme a rechercher et a remplacer. Dans le cas ou l'intégration d'une autre langue serait trop compliqué pour eux / nous ca pourrais être une solution alternative
RE: Projets Communautaires KNX - Ives - 12/09/2024 Chronophage est plus approprié avec la nécessité de jouer du fer à souder. RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 12/09/2024 (12/09/2024, 07:38:43)Ives a écrit : Chronophage est plus approprié avec la nécessité de jouer du fer à souder. Pour le fer a souder pas du tout. Il y a 3 allemand qui propose des produits tout fait, l'un d'eux dispose d'un site ou l'on peut commander en ligne les produits. Un autre dispose d'un site mais ne propose pas la livraison en déhors de l'allemagne pour les particulier. Le dernier je pense qu'il faut le contacter par mail. J'ai commander sur ce site : https://www.ab-smarthouse.com/produkt-kategorie/openknx/?v=11aedd0e4327 Le Capteur de presence suivant : https://www.ab-smarthouse.com/produkt/openknx-praesenz-multisensor/?v=11aedd0e4327 Déjà il est possible de choisir les capteurs que l'on veut inclure ou non dans le produit : T°/Lum/CO2 ... Ensuite on peut prendre l'option tout soudé a 10€ Attention : les soudures ne concerne que des support de capteur, ou gros condo, rien de CMS. Voici un exemple de la version a souder, comme tu peux le voir c'est pas de la petite soudure CMS. Un truc bien pensé c'est pour les connexions entre cartes, le support tulipes au pas 2.54mm, les pastilles ne sont pas alignés, on le distingue sur la photo. J'avais déjà vu ca sur un produit commercial a base d'ESP , j'avais trouvé ca con... en fait non, ca permet d'inséré les broches "en force", on peut ensuite retourner le circuit sans que ca tombe. (qui n'a jamais eu ce problème ?Bon enfin j'ai pris la version a souder car j'aime ca et ca permet de voir comment c'est fait un peu plus en détail. RE: Projets Communautaires KNX - Ives - 12/09/2024 Vraiment bien pensé ! Le bémol qui est surprenant c'est l'adoption de l'Allemand et non de l'Anglais pour tout ! RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 12/09/2024 Leur motivations si j'ai bien suivi, c'est avant tout de faire des choses pour eux, pour combler des lacunes de produits commerciaux, le but n'est pas de faire du volume ou de vendre ca dans le monde, ca reste avant tout du plaisir. Alors oui c'est frustrant pour nous, mais je pense qu'a leur place on ferait pareil , d'abord en Francais. ils le soulignent bien sur le forum et le rappelle, les produits sont fait par des passionnés pour des passionnés, ce n'est pas un produit commercial, avec une garantie ou autre, ce n'est pas fait pour un intégrateur qui voudrait intégrer ca dans le projet d'un de ces clients. Ca se comprend tout a fait et quand on voie tout le boulot qui a été fait pour en arriver là, je trouve tout simplement super que quelques produits soit disponible a la vente pour quelques utilisateurs. Car même si j'ai le matos,les compétences et si je préférais les construire moi même (PCB/Soudage CMS...), ca prend du temps et je n'en pas pour ca. RE: Projets Communautaires KNX - SpaRtzZii - 14/09/2024 Bonjour, Filou veux que tu utilises des Gira dual Q chez toi, si j'ai bien compris l'autre post. A tu teste la carte DIY KNX pour ce détecteur ? RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 14/09/2024 (14/09/2024, 08:21:56)SpaRtzZii a écrit : Bonjour, Non Pour le moment j'ai commencé à étudier cette solution Gira il y a qq semaines, j'ai un détecteur et je vais probablement commander le reste à l'occasion lors dune prochaine commande . Je vais partir sur un mixte : Un ou 2 détecteur avec interface KNX Le reste en sans-fil Gira. RE: Projets Communautaires KNX - Forico1 - 14/09/2024 (14/09/2024, 10:26:18)filou59 a écrit :Salut ! Je suis nouveau dans le forum. Je trouve votre intervention intéressante. Je me posais la question de savoir quelle stratégie serait plus optimisée pour installer un système domotique avec KNX ? L'idéal, c'est l'option mixte ou plutôt quand on se limite qu'à une marque ?? Je serais ravi de lire ce que vous en pensez(14/09/2024, 08:21:56)SpaRtzZii a écrit : Bonjour, RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 15/09/2024 (14/09/2024, 23:41:46)Forico1 a écrit : Salut ! Je suis nouveau dans le forum. Je trouve votre intervention intéressante. Je me posais la question de savoir quelle stratégie serait plus optimisée pour installer un système domotique avec KNX ? L'idéal, c'est l'option mixte ou plutôt quand on se limite qu'à une marque ?? Je serais ravi de lire ce que vous en pensezJe pense que vous avez mal interpretté mon message je parle d'utiliser la solution Gira en detection de fumée et d'utiliser sur ces detecteur un module d'extension : soit RF soit KNX pour former un ou plusieurs réseau de détecteur.
RE: Projets Communautaires KNX - Forico1 - 15/09/2024 (15/09/2024, 06:44:52)filou59 a écrit :(14/09/2024, 23:41:46)Forico1 a écrit : Salut ! Je suis nouveau dans le forum. Je trouve votre intervention intéressante. Je me posais la question de savoir quelle stratégie serait plus optimisée pour installer un système domotique avec KNX ? L'idéal, c'est l'option mixte ou plutôt quand on se limite qu'à une marque ?? Je serais ravi de lire ce que vous en pensezJe pense que vous avez mal interpretté mon message je parle d'utiliser la solution Gira en detection de fumée et d'utiliser sur ces detecteur un module d'extension : soit RF soit KNX pour former un ou plusieurs réseau de détecteur. Voilà qui est plus clair ! Merci infiniment pour l'explication. Je crois dans ce cas qu'il me faut créer une discussion autour de ma question. Merci RE: Projets Communautaires KNX - SpaRtzZii - 17/09/2024 Merci Filou pour la réponse. Je vais essayer de mon côté, mais ce sera plus fin d'année début d'année prochaine. J'essai déjà de finir cette maison mais un imprévu médical vient de me retarder. RE: Projets Communautaires KNX - gkalpers@gmail.com - 04/10/2024 (14/09/2024, 10:26:18)filou59 a écrit :(14/09/2024, 08:21:56)SpaRtzZii a écrit : Bonjour, Un bien belle idée ![]() Pour information, parmi les 2 détecteurs de Gira, seul le détecteur Dual Q peut accueillir un module KNX ou un module RF ou un module relais. (1 seul module à la fois malheureusement). On peut les interconnecter ensemble soit en filaire (natif): soit en RF (en ajoutant un module RF à chacun); soit en KNX (un module KNX dans chacun) Donc, la solution full $$$, un détecteur dans chaque zone + un module KNX dans chacun. Ainsi, on peut connaitre l'origine de la détection d'alarme de fumée ou de température (oui il y a 2 capteurs) Autre solution : 1 module KNX dans un seul détecteur et on lie les autres détecteurs en filaire Autre solution : on lie les détecteurs en RF et on ne rapatrie que l'alarme du groupe via un module KNX ou une interface BP. Le détecteur envoie la mesure de la température 1x / jour. Si vous le questionnez en permanence, cela risque de consommer la batterie intégrée. Bon amusement RE: Projets Communautaires KNX - SpaRtzZii - 01/11/2026 Bonjour, Je suis de retour après une longue période d'absence. Je m'intéresse de plus en plus au module OpenKNX qui est globalement bien plus abordable. Actuellement, ils ont créé un programme OpenKNX Toolbox qui permet de récupérer les fichiers "knxproj" déjà compilés. Filou (et les autres), où en êtes-vous dans vos essais de module ? De mon côté, je suis toujours très intéressé par le module détecteur de fumée. Cependant, j'ai tout trouvé pour le matériel, mais rien du côté programme et compilation du knxproj. RE: Projets Communautaires KNX - filou59 - 01/11/2026 Salut Je n'ai pas eu bcp de temps pour avancé, j'ai le materiel, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, j'avais regardé un peu la compilation comment ca fonctionnait, j'avais fait des essais de traduction pour voir J'avais contacté l'équipe de dev, pour savoir si il était possible de traduire tout ca (pas forcément en francais, mais au moins en anglais), a l'époque ils m'avaient dit que ce n'etait pas en projet, mais que ca pourrait l'être, mais bon fallait pas trop les attendre... J'avais dans l'idée de traduire moi même les trucs, mais je voulais mettre en oeuvre un soft qui soit capable de le faire via une sorte de dico, histoire de pas traduire a chaque foi les terme a nouveau. Je pense qu'avec l'IA on peut facilement pondre un truc rapidement et qui soit efficace. Je vais m'y remettre mais pas tout de suite. En tout cas pour moi il faut un outil pour effectuer la traduction*, il faut avoir en tête que les termes peuvent changer d'une version a l'autre vue que que les Dev sont allemand, qu'ils fond les soft pour eux. *Sans outil il faut se taper a la main tous les terme de fichier xml, ce qui est très fastidieux. Du coté des application : Détecteur de fumée, oui ca m'intéresse, après leur module visant a remplacer le soft du TruePresence, ou encore le module Sonnette. De mémoire j'ai un modele de detecteur style TruePresence, le module logique visant a améliorer un TruePresence et le module Sonette. Mais bon si on est plus ca pourrait allez plus vite. RE: Projets Communautaires KNX - SpaRtzZii - 07/11/2026 Salut Filou, J'ai fais des test avec Claude afin de pouvoir générer plusieurs fichier de language a la manière de l'import d'un produit officiel. Pour le moment, rien de concluant. J'ai pas encore sauter le pas de l'achat de matériel, mais je pense partir sur les module OpenKNX qui semble plus simple que les Selfbus pour commencer. Pour le moment, je regarde de prêt le module de 6 sorties avec comptage d'énergie d'ABSmartHouse. Simple, et pas de fonction complexe a traduire. Je te tiens informé de l'évolution. Je dois d'abord réinvestir dans la station météo qui n'a pas supporté la canicule de cette année. Je pense partir sur la Ecowitt en version RS485. |
