> Q1 : Topologie:
> Vous dites qu'il faut cabler en étoile, c'est à dire point a point.
> En éléctricité traditionnelle, est ce que le télérupteur est la seule
> maniere de commander un luminaire en point a point ?
Ben non : tu peux très bien avec un cablage en étoile, avoir des
interrupteurs normaux, des va et viens, voire même des permutateurs
(la il faut 4 fils entre le coffret et le permutateur). Tu les
connecte entre eux dans le coffret pour récrer un circuit de commande
habituel.
On 7 sep, 01:01, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> J'ai 2 question annexes avant de me coucher :
> Q1 : Topologie:
C'est possible de faire autrement mais je te le déconseille fortement,
imagine:
Tu as dans une piéce trois points différents d'allumages, en
conventionel tu fais un trois direction, mais tu ramène ta lampe dans
un des trois blochets, dans une config point par point tous les points
lumineux sont ramenés vers le TD, il est difficilement immaginable de
revenir vers le blochet après !!! Au prix du cuivre tu aura plus vite
fais de mettre des télérupteurs en attendant tes modules EIB. C'est
relativement plus simple pour installer 3 points d'allumage cablage en
parralélle puis tu ramène au TD, plus simple à cabler et moins de
rainures dans tes murs. (astuce : pour limiter le nombre de cables au
TD, aussi bien pour la commande que pour la puissance utilse du 5 x
1,5 mm² tu aura ainsi pour ta commande 3 possibilités d'allumage et
idem pour la puissance 3 points d'allumage possible tu épargne 2
trajets vers le TD)
> Q2 : Types de cables:
> Si je vous suis bien.
> Cable EIB => Compatible EIB car blindage efficace sur les fréquences
> basses et sur de longues distances
> Cable Cat 5-6 => Ethernet : idem mais en hautes fréquences
> Est ce qu'un EIB peut faire passer de l'ethernet et si oui, jusqu'a
> quelle débit?
> Q3 : Reco EIB
> que dis la reco exactement sur le positionnement du bus ? dans quel
> document est ce svp?
> Merci pour vos infos, c'est top interessant.
> F.
A propos de Q2: Le cable EIB ne contient que 2 paires, le cable
Ethernet en contient 4. Ca me semble déjà un petit souci pour faire
passer un signal Ethernet sur un cable EIB. Le diamètre des fils est
aussi différent.
Mes erreurs de planification ne sont pas les sujets dont je préfère
parler, mais si ç a peut servir de leçon à quelqu'un, je donnerai
quelques exemples:
Gestion du chauffage: j'ai des électrovannes sur les collecteurs
(gestion centralisée EIB) et des vannes thermostatiques sur les
radiateurs (système "classique").
Gestion de la lumière: par endroit j'ai un blochet dans le plafond
(détecteur de présence EIB) et un blochet au niveau de la porte
(interrupteur classique).
Ca peut toujours servir d'avoir tout en double, mais ce n'était pas
mon but de m'équiper à ce niveau là.
Topologie: Le bus est cablé en arbre, sans autre contraintes que
l'imagination de l'entrepreneur. Si j'y avais pensé avant, j'aurais
profité de la liberté laissée par la norme EIB pour relier par le
cable EIB des points qui pourraient partager un même BCU. Par exemple,
deux BP proches, derrière l'un se trouverait le module d'entrée et
l'autre y serait relié par la paire blanc/jaune du cable EIB. Cette
disposition permet de réduire les couts (un BCU au lieu de deux) tout
en laissant la possibilité de placer par après des applications
demandant une connection directe au bus.
Voilà pour un petit retour d'expérience,
Atanis.
> Q1 : Topologie:
> quelle débit?
> Q3 : Reco EIB
> F.
