Noir total.
hier soir quand je suis rentré (fête national Suisse), un beau feu
d'artifice ma attendu dans la maison !!!
En effet, tout mes poussoirs HAGER clignoter, les leds sur les
cotés(Seulement les les programmé), mais aussi toutes les leds de
programmations (Rouge). La maison 100% paralysée.
La seul solution, retirer 10 secondes l'alimentation du BUS.
Je viens donc vers vous pour savoir si d'autre personnes ont déjà eu
cette belle surprise ?!?
Bonne journée.
Chrystof
Amha, le cas est sérieux
Faire appel au SAV Hager ! (en général, les SAV disposent d'une base
de données "incidents" et peuvent dire si le cas est unique (pas de
chance) ou si le symptome est connu).
tu as du avoir une surtension je pense.... pour que tout les produits
plantent, c'est bizarre!
C'est l'horreur !!!!
Encore ce soir, mais là c'est différent, les actionneurs ne répondent plus,
même quand je les passe en mode manuel....
Reset du BUS obligatoire.
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de christjar26
Envoyé : lundi 2 août 2010 22:23
À : domotique-EIB
Objet : Re: Noir total.
#5
Je crois que ton alim est en cause.
Un contact avec le SAV s'avère URGENT.
Les phénomènes que tu décris sont absolument anormal.
Si l'alim a la bonne idée de claquer, çà va ! si elle déconne, c'est
l'horreur, je crois que ton installation est menacée.
#6
Quelques questions qui me viennent à l'esprit :
1) Quel est le modèle d'alimentation utilisé ?
2) Combien de participants sur la ligne ?
3) Des participants ont-il été ajoutés récemment ?
N'oublie pas de nous faire un petit compte rendu quand ton
installateur aura trouvé ce qui se passe.
#7
Mon alimentation est une TXA112 avec 35 participants, aucun
participant ajouté.
J'ai enlever la station météo, et plus aucun problème....
#8
Certaines stations météo intègrent les capteurs. Elles sont donc
placées à l'extérieur, ce qui oblige à faire sortir le bus KNX de la
maison. D'autres stations météo peuvent être placées à l'intérieur car
elles sont reliées à des capteurs placés à l'extérieur.
Si tu es dans le premier cas, il faudrait peut-être protéger la ligne
de bus qui sort de la maison par un module anti-surtension du genre
ABB US/E 1.
Si tu es dans le deuxième cas, c'est peut-être à travers une des
liaisons extérieures avec les capteurs que ta station météo récupère
des parasites, décharges statiques, ou autres. Il se peut aussi que
l'une de ces liaisons extérieures soit endommagée et en contact avec
une tension quelconque ou la terre.
