	Sujets : 76
		bonjour
j'ai un petit probleme avec un ts206a
j'ai 1 sortie qui se met en marche toute seule
et 1 autre qui s'eteint puis se rallume tout seul
les autres fonctionnent
c'est assez bizarre car ce n'est pas un telegramme qui passe par la
programme tb386b
merci
	Sujets : 76
		est ce possible d'avoir des probleme avec une mauvaise base de données ?
	Sujets : 3
		c'est un txa206a ?
Regarde la base est chez hager
Décharge le participant et réinstalle dans un nouveau projet pour voir
En mode Manu ça donne quoi ?
	Sujets : 76
		non c'est un ts206a
et en mode manu ca fonctionne
	Sujets : 3
		http://www.hager.de/downloads-software/p.../77414.htm
Regarde si tu as plusieurs fichiers ets et la bonne version  ( voir le lien).
Je ne trouve pas la réforme chez hager france
	Sujets : 76
		au final après 2 semaines de fonctionnement
sur les 6 sorties
j'ai 1 sortie qui s'allume toute seule
1 sortie qui s’éteint quand celle ce est activé  et se rallume au bout de 30 secondes
1 sortie qui s’éteint quand celle ci est activé
bizarre bizarre
avez vous deja eu ce type de probleme , est ce un lien avec une mauvaise manip
