Charles Delorme
Unregistered
Le 15/03/2011 18:41, frederic Gilliard a écrit :
> Juste une précision, il y a des servomoteurs et des
> électrovannes(thermo-vannes-. Les premiers sont reliés au bus et ont
> l'intelligence et un moteur. Les thermo-vannes ne coutent pas grand
> chose, mais doivent être pilotées par un modules spécifiques en PWM.
> Idéalement, on les places sur les collecteurs (quand on en a), ce qui
> évite de devoir tirer un câble vers chaque radiateurs
Ben je ne sais pas ce que j'ai acheté alors :-)
Va pour une électrovanne car elle n'est effectivement pas connectée au
bus. Par contre, je me contente d'ouvrir/fermer le robinet par un simple
on/off et pas de module PWM complexe...
Il y a effectivement plusieurs modèles donc certains se mettent en tête
de circuit (typiquement plancher chauffant qui est alimenté par une
nourrice). L'avantage de celui que j'ai choisi est qu'il se met
simplement à la place d'un robinet de radiateur. La contrainte d'avoir
le 220V au radiateur n'est pas énorme sur mon chantier (et pourrait même
se voir comme une possibilité de basculer en tout électrique, qui sait,
un jour :-)
Désolé d'insister mais est ce que j'ai vraiment besoin d'un "contact de type
triac" ou bien je peux utiliser une sortie de mon RMG 8S? (le but étant de
faire l’économie d'un coûteux élément.
Merci par avance
Romain
Hello,
Etant toujours dans l'incertitude, voici peut etre un schema pour clarifier
ma question:
Schema Regulation chaudiere<http://img268.imageshack.us/i/knxchaudiere.jpg/>
L’idée est de raccorder le RMG8 avec la commande ON/OFF de ma chaudière (pas
l'alimentation électrique de la chaudière mais bien les contacts
auxquels étaient raccordés le thermostat d'ambiance De Dietrich (non knx)
d'origine
Est ce que cela fonctionne ? J'imagine que le raccordement RMG
vers chaudière se fait par un câble conducteur quelconque qui ne sera jamais
sous tension (donc pas de phase/neutre sur cette sortie du RMG8),
son rôle étant uniquement d'avoir un circuit fermé (instruction ON) ou
ouvert (instruction off)
Merci par avance pour votre aide
Voici mon tableau électrique presque fini. Y voyez vous
des problèmes ou incohérences?
http://img857.imageshack.us/i/tableau.jpg/
Mon tableau <http://img857.imageshack.us/i/tableau.jpg/>
Romain
Salut
Sur les disjoncteurs des 3èmes et 4èmes rangées, tu n'as pas respecté
la norme NF C15-100 : il y a beaucoup trop de fils reliées sur les
disjoncteurs, et, si je ne me trompe pas, des fils de sections
différentes.
Un inspecteur consuel pointilleux pourrait te le faire reprendre.
De mémoire, la norme limite à 2 le nombre de fils connectés sur une
borne de disjoncteur.
Pour ma part, j'ai utilisé des borniers intermédiaires qui fournissent
plusieurs points de connexion individuels, ce qui me permet de ne
partir qu'avec 1 ou 2 fils de chaque disjoncteur.
Fais également attention au dénudage des fils, il y en a quelques uns
dont on voit le cuivre, ce que Mr Consuel n'aime généralement pas non
plus.
Bon courage
Alain
Philippe Collignon
Unregistered
Merci pour la photo .. c'est toujours bien d'avoir des exemples pour
comparer ..
Je vois que tu as mis un Disjoncteur de 2A pour l'alim bus. Qu'est ce qui
est conseillé en général ? J'ai prévu un 6A ..
Sinon , comme disais Alain mettre des borniers à l'entrée du tableau ..
c'est plus de boulot mais on s'y retrouve mieux après et on peut changer la
programmation de prises ou lampes plus facilement ..
maintenant tu n'as pas vraiment de place pour ajouter des borniers dans ce
tableau ! peut être les mettre dans un boitier à coté
Vincent Gerthoffer
Unregistered
Salut
Tu ne peux pas avoir autant de disjoncteur derrière ton type A.
Le maximum c'est 4, dont les plaques et le LV. Comme d'hab ça va dépendre du
gars qui viendra vérifier, ça peut passer ou pas.
Je mettrais aussi des wago sous tes disjoncteurs des modules, quand y'a
plein de fil comme ça, tu peux être sûr que y'en a un ou deux qui vont se
barrer. Surtout que c'est des disjoncteurs à vis.
Le 18 avril 2011 14:58, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Merci
> Romain
Arnaud Cognard
Unregistered
Salut, je confirme, Le gars du consuel va tirer sur tous tes fils, et
si 1 seul se barre, c'est ciao.
de plus, on n'aime pas voir le cuivre dépasser...
et fait gaffe, parce que (si) quand tu vas tout reprendre ca va etre le
bazard complet... ca serait moi : je vire tout et je recommence.
sans compter ta gtl qui n'est pas centrée semble t il.. comment tu vas
ramener tes 2 cables en haut a gauche ?
dsl
Arnaud
Le 19/04/2011 19:12, alain a écrit :
> Salut
> différentes.
> plus.
> Bon courage
> Alain
J'y connais rien aux normes françaises, donc ma proposition n'est peut-
être pas applicable en France.
Il semblerait que tu as des tas de fils violets qui partent du
disjoncteur pour aller alimenter N entrées des modules Theben. La
bonne méthode me semblerait de partir du disjoncteur avec un fil, puis
de ponter d'entrée à entrée. Comme ca tu n'as jamais plus de 2 fils
par borne...
> de plus, on n'aime pas voir le cuivre d passer...
> sans compter ta gtl qui n'est pas centr e semble t il.. comment tu vas
> dsl
> Arnaud
> Le 19/04/2011 19:12, alain a crit :
> > Salut
> > Sur les disjoncteurs des 3 mes et 4 mes rang es, tu n'as pas respect
> > la norme NF C15-100 : il y a beaucoup trop de fils reli es sur les
> > diff rentes.
> > De m moire, la norme limite 2 le nombre de fils connect s sur une
> > Pour ma part, j'ai utilis des borniers interm diaires qui fournissent
> > Fais galement attention au d nudage des fils, il y en a quelques uns
> > dont on voit le cuivre, ce que Mr Consuel n'aime g n ralement pas non
> > plus.
> > Bon courage
> > Alain
Charles Delorme
Unregistered
> comparer ..
> qui est conseillé en général ? J'ai prévu un 6A ..
Moi le 2A saute qd je mets le courant sur ma platine de test (Alim Jung
2002 REG)... Je devrai mettre plus gros...
Philippe Collignon
Unregistered
A super merci pour l'info. Je reste avec mon 6A alors ..
