ETS4 lite multi projet
comme beaucoup, après avoir lu, lu et relu pendant près d'un an je me lance dans l'aventure knx.
je me souviens que sous ets3, il était possible de "by-passer" la limitation du nombre de participant sur la version de base en créant plusieurs projet en "divisant" l'installation.
est ce possible sous ETS 4 ou faut il d'office une version pro pour depasser les 20 participants.
merci
Je confirme que c'est tout-à-fait possible avec Ets4, je dirais même que c'est très facile
Pour ma part j'ai simplement :
- créé un premier projet "tableau", dans lequel j'ai créé la structure du batiment ainsi que toutes mes GA.
- dupliqué ce projet 2x ("rez" et "étage")
- inséré mes devices qui sont dans le tableau dans le premier, ceux du rez dans "rez",...
- fait le commissioning projet par projet
Aucun souci, tout fonctionne parfaitement ensemble (et c'est normal, quand un switch envoie un télégramme c'ets à l'aveugle, il ne sait rien de ce qu'il y a derrière). Il ne faut juste pas oublier de copier/coller tout GA que vous ajouteriez par la suite (ça prend 5 secondes)
