21/02/2018, 15:22:29
Bonjour à tous
après une premier expérience réussie de EIB/KnxWeb2 en 2014
je me heurte aujourd’hui à knxd et suite à l’échec du script « install-trio.sh » sur Debian Stretch je vous demande conseil pour la maîtrise de cet outil.
voici le résultat de mes essais :
#bash install-trio.sh
----==== MACHINE 64 bits hostname : pc2014 ====----
- kernel : Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64
- firmware : #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23)
IP local : 193.068.1.14 IP Publique : 90.014.87.52
Espace disque utilise 0 % soit 3936 Mo d'espace libre
----====== User pour lancer knxd et Linknx + Mysql ======----
Creation de l'utilisateur 'knx'
useradd: user 'knx' already exists
L'utilisateur knx existe deja ou probleme a la création
----====== LinKnx ======----
n'est PAS installe
----====== Web Serveur ======----
APACHE2 is install
cat: /var/www/html/knxweb2/version: Aucun fichier ou dossier de ce type
----====== KnxWeb ======----
deja installe en version
****** erreurs du script ci dessus **************
dpkg-checkbuilddeps: erreur: Unmet build dependencies: libev-dev libfmt-dev | libfmt3-dev | cmake (>= 2.8.12)
dpkg-buildpackage: avertissement: dépendances de construction et conflits non satisfaits ; échec.
dpkg-buildpackage: avertissement: (Utilisez l'option -d pour forcer.)
dpkg: erreur: cannot access archive 'knxd_*.deb': Aucun fichier ou dossier de ce type
\t *** Autodetecting Interface IP/KNX.
install-trio.sh: ligne 603: eibnetsearch : commande introuvable
eth0: erreur lors de la recherche d'infos sur l'interface: Périphérique non trouvé
./install-trio.sh: 408: ./install-trio.sh: arithmetic expression: expecting primary: " *100 "
tar: Ceci ne ressemble pas à une archive de type « tar »
tar: On saute à l'en-tête suivant
tar: Arrêt avec code d'échec à cause des erreurs précédentes
install-trio.sh: ligne 642 : cd: linknx: Aucun fichier ou dossier de ce type
install-trio.sh: ligne 662: ./configure: Permission non accordée
******* visu des services **********************
#service --status-all
[ + ] apache-htcacheclean
[ + ] apache2
[ - ] linknx
[ + ] mysql
[ + ] webmin
******* acces web **********************
http://193.068.1.14/knxweb-dev/check_install.php
Knxweb 2.1.0 Setup
Checking files permissions :
Is pictures/ directory writable? ok
Is design/ directory writable? ok
Does template/template_c/ exists? ok
Is template/template_c/ directory writable? ok
Is include/config.xml file writable? ok
Status EIBD/Linknx :
EIBD is ACTIVE : no => for start exemple : eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.1.10:3671
Linknx is ACTIVE : no => for start exemple : linknx -d --config=/etc/linknx.xml --write=/etc/linknx.xml
** ces commandes sont introuvables !!
si quelqu'un a des idées
je suis preneur
merci d'avance
n'est PAS installe
APACHE2 is install
[ + ] apache2
[ - ] linknx
[ + ] mysql
[ + ] webmin
Knxweb 2.1.0 Setup
je suis preneur
merci d'avance
