graphes de température
bonjour,
Je voudrais réaliser des graphes de température de différents endroits
(extérieur, intérieur, températures de sortie de circuit de chauffage).
Idéalement, je souhaite récupérer ses données via des sondes de températures
KNX puis injecter cela dans une base de données type mysql. Ceci permettrait
"relativement" facilement, en tout cas en théorie, de faire des graphes ou
de calculer l'efficacité de la chaudière et de mettre le tout sur une page
web.
Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait"
pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et
la date dans une base de données ?
Quelqu'un a t'il une autre solution (économique) pour grapher des données
knx ?
Cordialement,
tu peux utiliser linknx (donc avec un PC ou sur un NAS connecté
24/24)
qui peut stocker soit sous format fichier soit mysql
et après avec knxweb + quelques page html en javascript et/ou php
par exemple :
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...th_RRDTool
et/ou
http://code.google.com/p/flot/
et/ou
http://raphaeljs.com/
j'ai l'intention de faire cela pour ma propre install (mais pas encore
fait manque de temps ...)
On 28 fév, 22:30, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> bonjour,
> web.
> knx ?
> Cordialement,
j'utilise le script que Alain à réalisé, tu le trouve dans la parite
fichier et il fonctionne à merveille.
Bon, c'est pas du live, mais c'est nickel !
Chrystof
moi j'utilise linknx pour écrire dans un fichier la valeur de la sonde
comme ceci :
<object id="Temperature_Salon" gad="1/3/0" type="9.xxx" flags="cwu"
init="persist">Temperature du salon</object>
Ensuite le script shell ci-dessous pour envoyer les données dans une
base mysql executé à intervalle régulier à l'aide de CRON :
#!/bin/sh
a=`cat /home/christophe/linknx/persist/Temperature_Salon`
echo "use nom_de_la_base;INSERT INTO nom_de_la_table
(temp,ladate,heure) VALUES ($a,CURDATE(),CURTIME());" | mysql --
user=user --password=password
Ensuite http://www.artichow.org/ pour générer le graph en PHP/GD
J'ai pas trouvé plus simple
A+
> Salut,
> Chrystof
#5
Il existe un produit tout fait, pour grapher des valeurs KNX, c'est
multidomo metering
plus d'info ici http://www.multidomo.com/Metering.aspx
On 1 mar, 13:24, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> comme ceci :
> #!/bin/sh
> Ensuitehttp://www.artichow.org/pour générer le graph en PHP/GD
> A+
> > Salut,
> > Chrystof
#6
Merci de vos différentes suggestions. Toutes m'ont l'air intéressantes je
vais donc étudier cela plus en détail.
Tristan
PS : C'est juste moi ou le wiki ne réponds plus ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : lundi 1 mars 2010 17:42
À : domotique-EIB
Objet : Re: graphes de température
multidomo metering
> Salut,
> comme ceci :
> #!/bin/sh
> A+
fait"
l'heure et
> > Salut,
> > Chrystof
