de nouveau besoin de votre aide cette fois ci c'est pour le controle de BSO que je viens d'installer chez moi. Je les controle via un vieux TXA 207B et en interrupteur j'ai acheté un multitouch M Plan (très sympa d'ailleur meme si ils auraient pu faire l'écran un peu plus grand) j'essai également avec jeedom pas pas de meilleur résultat.
Ma problèmatique est dans la config ETS car je suis allé voir sur les forum mais il y a pas grand chose en aide donc je me suis lancé en créant ces adresses de groupe :
ma copie d'écran ne fonctionne pas je met donc ma copie écran ETS en PJ
je ne sais pas si le problème est une histoire de correspondances adresse de groupe ou dans le fait que je ne puisse pas controler les lames avec mon TXA 207B mais ce qui est sûr c'est que les lames ne bougent pas .
(16/06/2024, 15:57:54)yohann74 a écrit : Dans mon TXA 207B j'ai le choix de :
inclinaison lamelle /stop
inclinaison lamelle / stop
indicateur inclinaison en %
Tu cites les 3 valeurs à utiliser.
Les 2 premières pour le positionnement des lamelles, la 3e pour le retour d'etat.
Pourquoi tu dis que cela ne fonctionne pas ?
Sur ta capture précédente, on ne voit pas ces objets visiblement.
17/06/2024, 09:07:34 (Modification du message : 17/06/2024, 09:08:29 par yohann74.)
(16/06/2024, 16:03:04). a écrit :merci de votre aide
je dois comprendre que inclinaison / lamelle est l'action ouvrir fermer et indicateur inclinaison est l'état de position de mes lamelles...
pour mon inter en mode BSO il me propose
objet arrêt
position store
acquittement état store
position lamelle
acquittment état lamelle
je crois comprendre qu'il n'y a pas la possibilité sur cet inter de faire monter descente il faut obligatoirement choisir une position et en récupérer son état ... ?
en fait pour mon bso j'ai créé les adresses
GA | TXA | inter
montée /descente | sortie montée /decente | ?
Stop | inclinaison lamelle / stop | objet arrêt
position volet | position | position store
inclinaison lamelle | inclinaison lamelle / stop | position lamelle
état position | indicateur position en % | acquittement état store
état inclinaison |indicateur inclinaison en % | acquittement état lamelle
vous ne serez peut être pas surpris mais ca ne fonctionne pas
17/06/2024, 18:10:41 (Modification du message : 17/06/2024, 18:57:05 par XeNo.)
Si tu mets uniquement dans ta GA "inclinaison lamelle" uniquement "Inclinaison lamelle/stop" de ton TXA
Bien sur en mode S (pas ailleurs dans une GA donc)
Et si tu envoies via le moniteur de bus, une valeur, que se passe-t-il ?
D'ailleurs quel est le format d'objet attendu par l'objet "inclinaison lamelle / stop" du TXA ?
Ensuite, comment est configuré ton interrupteur ?
D'après ce que je lis, ça, ça semble ok :
Si tu pousses une valeur comme demandé plus haut, tu vois quelque chose sur cette GA ?
Autrement dit, tu arrives à faire bouger les lamelles si tu n'utilises pas l'interrupteur ?
je vais essayer de répondre mais je n'ai pas eu de formation sur ETS alors mes compétences sont limitées. Pour la dernière question par rapport au tebis je suis sur ETS 5 et le txa est reconnu donc je ne pense pas.
Et si tu envoies via le moniteur de bus, une valeur, que se passe-t-il ? je ne sais pas trop si je fais la bonne manip j'envoi des valeurs via jeedo msur l'adresse ou se trouve les inclinaison lame mais pas de réaction
D'ailleurs quel est le format d'objet attendu par l'objet "inclinaison lamelle / stop" du TXA ? il semble qu'il y ait 2 types de valuer distincte sur l'objet inclinaison lamelle /stop mais je ne sais pas bien ou trouver l'objet attendu.... ? ce que je vois c'est que le premier est en type de donnée 1 byte pour le second il semble qu'il attende plutot 4,5,6,17,18 dans la catégorie type de données. Je ne vais pas pouvoir en dire plus sinon il faut m'indiquer comment trouver l'info
Ensuite, comment est configuré ton interrupteur ? l'interupteur est configuré en mode BSO avec des slides. l'association fonctionne bien pour monter et descendre le BSO ainsi que pour le stopper; le problème reste le positionnement des lamelles qui pour le moment ne bouge pas du tout
Autrement dit, tu arrives à faire bouger les lamelles si tu n'utilises pas l'interrupteur ? non pas pour le moment.
Je suis quasiement sûr qu'il il n'y a pas de moteur spécifique pour la motorisation de l'inclinaison des lames. C'est la commande ouverture qui sera utilisée mais en mode milliseconde ... et dans ce cas il faudrait utilisier un type de donnée qui active la sortie en milliseconde ... je sais pas si je suis bien clair sur ce coup la ...
