Crestron
En cherchant plus d'informations sur l'EIB, j'ai pu constater qu'il y
a un autre moyen complet pour la domotique proposé par Crestron. on
dit que c'est le leader en domotique et qu'il propose une panoplie de
services et de produits. Dans le site, ils disent utiliser le cresnet
comme bus d'information mais j'ai aussi lu que leur système est basé
sur le bus EIB.
Est ce que quelqu'un aurait plus d'informations concernant Crestron?
Est ce qu'ils utilisent KNX? et est ce que leurs produits sont
compatibles avec KNX? (parce que j'ai vu qu'ils sont membres KNX)
Ou est ce qu'ils utilisent uniquement des passerelles capables de
communiquer avec le réseau KNX?
Merci d'avance et bonne journée.
on dit que c'est le leader en domotique
... les "on dit"...
Crestron propose des systèmes à l'américaine, leur principale avantage est
d'âtre axé multimédia/sécurité. En revanche, leur architecture (centralisée)
est différente de KNX (répartie). Ils utilisent un protocole propriétaire,
mais interfaçable avec KNX au biais d'une passerelle. Cependant, le coût de
celle-ci me bloque un peu...
Mathieu
2010/3/8 lamia <lamialyamani@gmail.com>
> Bonjour,
> sur le bus EIB.
Interfaçable peut-être mais quand on tape KNX dans la zone recherche
du site crestron,com le résulta est :
"Sorry but no results were found that match your request"
Donc je suis pas certain que la compatibité avec KNX est leur
priorité.
L'intérêt de Crestron n'est pas d'équiper les installations en KNX, mais en
full Crestron. CE qui explique l'absence de référence sur leur site.
Crestron étant américain, KNX n'est pas non plus pour eux indispensable. Ils
le considèrent comme un protocole européen.
Cependant, par expérience, je peux vous dire que l'interfaçage entre les 2
est tout ce qu'il y a de plus réussi. Interface IP, bi directionnelle. Un
contrôle total de l'installation et des états.
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de kraven
Envoyé : lundi 8 mars 2010 20:38
À : domotique-EIB
Objet : Re: Crestron
de
priorité.
#5
Bonjour, merci beaucoup de vos réponses.
Quels sont les avantages d'une installation Crestron par rapport à
EIB, est ce que le prix est raisonnable, et est ce que c'est facile à
implémenter?
Parce que tout l'interet d'utiliser EIB réside dans le fait que c'est
un standard ouvert, mais est ce qu'in ne perd pas en terme de
simplicité ou de prix?
#6
Pour ma part, mon avis est différent :
Je pense que l'on peut utiliser une architecture type BUS avec du KNX par
exemple pour s'ouvrir à plusieurs marques et à une multitude de capteurs
...Etc mais garder le Crestron pour la couche supérieur de supervision :
toute la puissance du Crestron devient alors exploitable ( fonction logique,
interfacage graphique, intercom avec des systèmes d'alarmes ...Etc)
> 2
> implémenter?
#7
Tout à fait d’accord.
Mon précédent post était pour expliquer la position de Crestron et le fait
qu’il ne fasse pas de ‘pub’ pour sa passerelle KNX.
Ceci dit la partie Contrôle de l’installation en Crestron, tout à fait
d’accord.
De la part de Maxime Faurie
Envoyé : mardi 9 mars 2010 09:56
À : domotique-eib@googlegroups.com
implémenter?
#8
> implémenter?
Pour le prix, probablement pas. Les solutions Crestron ne sont pas
meilleur marché que KNX.
Pour la simplicité d'utilisation, probablement pas non plus - tant
qu'on se limite a la domotique pure, sans mêler l'audio/video
(multiroom, etc).
Pour simplifier, Crestron est un fabriquant d'automates americain pour
l'audio video, le home cinema, etc, qui s'étend via le multiroom dans
la domotique pure (lumiere, chauffage, etc...). KNX c'est l'inverse:
des fabriquants europeens de matériel "domotique" qui petit a petit
interviennent dans l'audio/video (interphones, solutions
multiroom, ...)
Donc IMHO un bon compromis comme proposé ci-dessus, pour une domotique
super-complete en Europe (y compris multi-room video, les TVs qui
s'éteignent lorsqu'on utilise le ALL OFF a l'entree, etc), c'est
l'integration des deux mondes: on utilise KNX pour la domotique pure,
et on a un systeme robuste, décentralisé, aux normes européennes
(claviers muraux, etc), au dessus duquel on rajoute du Crestron pour
gérer l'audio/video et le contrôle général via de magnifiques
interfaces (touchpanels).
Il est possible de faire du simple audio/video avec KNX, et il est
possible de faire du contrôle de vanne pour chauffage au sol avec
Crestron, mais dans les deux cas, on se trouve aux limites des
compétences des systèmes respectifs, même si année après année les
deux mondes se recouvrent de plus en plus.
Fred
