linknx sur un NAS QNAP
#26
Il semblerait, si je bien compris le message ci dessous, que les
packages compilés pour TS209 tournent aussi sur un ts210:
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=18...36#p110146
Donc tu peux essayer avec le package tsx09 disponible ici:
http://sourceforge.net/projects/linknx/f...-0.0.1.27/
De toute façon tu ne risque pas grand chose, au pire ça ne fonctionne
pas...
Jean-François
On Feb 9, 10:01 am, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Salut Jef,
> Je voudrais bien essayer tout cela ,mais j'ai un ts210 quel package je
> dois prendre ?
> En tout cas super intéressant de pouvoir faire tourner le serveur
> domotique sur le NAS.
> A+
> On 9 fév, 07:26, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> > Bonjour,
> > un très grand merci à Jean-François pour son travail et sa disponibilité sur
> > Linknx. Il est toujours là pour aider à l'installation et la rendre beaucoup
> > plus facile linknx !!!
> > Merci pour ta compilation, linknx fonctionne à merveille sur QNAP TS119.
> > Chrystof
#27
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer tout cela dès que j'ai un peu de temps.
> packages compilés pour TS209 tournent aussi sur un ts210:http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=182&t=25736#p110146
> Donc tu peux essayer avec le package tsx09 disponible ici:http://sourceforge.net/projects/linknx/files/linknx-bin/linknx-0.0.1.27/
> pas...
> Jean-François
> > Salut Jef,
> > dois prendre ?
> > A+
> > > Bonjour,
> > > Chrystof
#28
> > > Merci pour ta compilation, linknx fonctionne à merveille sur QNAPTS119.
Pour moi aussi, et cela simplifie grandement l'installation par
rapport à toutes les étapes de compilation
Pour information, j'ai ajouté les process linknx et eibd dans le
daemon_mgr du QNAP pour qu'ils restent actifs en quittant ma session
putty et pour qu'ils soient redémarrés automatiquement en cas de
problème.
Les commandes à utiliser:
# /sbin/daemon_mgr eibd start ". /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/
LancementEIBD.sh"
# /sbin/daemon_mgr linknx start ". /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/
LancementLINKNX.sh"
En ayant au prealable creer deux fichier de Lancement pour chaque
process (contenant juste la ligne de commande de lancement de chaque
process et l'export necessaire pour linknx).
Cela fonctionne à merveille, si je fais un kill, le process est
redémarré automatiquement environ 2 min après.
Maintenant, il faut que je maitrise le lancement au redémarrage du
QNAP (via creation d'un autorun.sh ?)
Dimitris
#29
Correctif pour le Ts210 il faut le package Tsx19 car il est similaire
à un TS219.
> problème.
> LancementEIBD.sh"
> LancementLINKNX.sh"
> Dimitris
#30
J'ai installer ipkg et activer sur mon QNAP ensuite je me suis lancé
dans la commande pour installer EIBD
Pour un newbie dans linux et un peu perdu, je sais pas trop comment
faire en lancent la commande ipkg -V2 install pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
Voilà le résultat
[/share] # ipkg -V2 install pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
Collected errors:
Cannot find package pthsem_2.0.7-1_arm.ipk.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
ipkg: pthsem_2.0.7-1_arm.ipk: No such file or directory
pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package
pkg_info_preinstall_check: update file owner list
Configuring unpacked packages
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Si quelqu'un peut me faire un petit descriptif comment faire
exactement ça serait sympa, car la je comprend pas trop, il faut
télécharger quelque chose avant.
Merci d'avance.
On 9 fév, 10:01, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Salut Jef,
> dois prendre ?
> A+
> > Bonjour,
> > Chrystof
#31
voici les commandes :
tu te connecte en SSH et tu tape :
wget http://ouaye.net/linknx/optware-mssii/pt...-1_arm.ipk
cela télécharge le paquet.
ensuite tu l'installe :
Voilà voilou, avec les ipkg c'est très simple, maintenant le plus compliqué
c'est réussir à starter le tout au démarrage, chose que j'arrive pas.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de seb@leon
Envoyé : mardi 9 février 2010 22:06
À : domotique-EIB
Objet : Re: linknx sur un NAS QNAP
Voilà le résultat
Collected errors:
Nothing to be done
Collected errors:
Merci d'avance.
#32
Merci Christophe
Pour le package linknx je peux aussi le récupérer par wget et
l'adresse dans sourceforge ?
Voici un lien que j'ai trouvé pour le démarrage des services, bon pour
mon niveau linux c'est très chaud
http://forum.qnapclub.fr/topic/828-autor...msearch__1&#entry4381
Salutations
On 10 fév, 09:39, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut,
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Voilà le résultat
> Collected errors:
> Nothing to be done
> Collected errors:
> Merci d'avance.
#33
Oui, tu fais clique droti dessus et copier le lien.
Merci pour ton lien, je ne l'avais pass trouvé celui là !
Bonne journée.
Chrystof
#34
Tu peux aussi directement lancer la commande :
"ipkg -V2 install pthsem"
Il va alors chercher à télécharger directement la dernière version du
package à partir du web (la 2.0.7.1 est la dernière version actuelle).
Tu peux ainsi télécharger automatiquement et installer tous les
packages standards. Pour les packages KNX (linknx, eibd), il faut les
telecharger au prealable de sourceforge.
A savoir, l'option "-V2" ne sert qu'a avoir une installation plus
verbeuse (cela affiche notamment le site sur lequel il telecharge le
package). Un simple "ipkg install pthsem" suffit pour faire une
installation.
Dans tous les cas, une fois que tu auras une installation validée qui
fonctionne, je te conseille de télécharger tous les packages avec les
versions que tu auras utilisée. Ceci afin de garder une copie des
versions qui fonctionnent bien ensemble.
On 9 fév, 22:06, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> J'ai installer ipkg et activer sur monQNAPensuite je me suis lancé
> Voilà le résultat
> Collected errors:
#35
Après des heures passé sur EIBD LINKNX et QNAP, je suis heureux de
vous annoncer que j'ai réussi à faire tourner le tout sur QNAP avec
démarrage automatique au lancement du QNAP.
J'utilise aussi le serveur web du QNAP pour KNXweb, tout cela
fonctionne à merveille.
Maintenant j'aimerai pousser la plaisanterie et enregistrer dans la
base MYSQL les données de ma station météo afin que je puisse réaliser
des stat., quelqu'un à t'il une idée ?!?
Merci encore à tous de votre aide, je vais réaliser un tuto.
Bonne soirée.
Chrystof
