Linknx: Variable dans fonction Delay
j'ai une config de linknx utilisant plusieurs rules, et utilisant le parametre "delay", permettant de différer l'action.
Cela fonctionne tres bien avec une valeur écrite dans linknx.xml, style:
<action type="set-value" id="linknxchauffagesalon" value="off" delay="1m"/>
maintenant, je voudrais bien que le "1m" soit défini dans une variable...
du style:
<action type="set-value" id="linknxchauffagesalon" value="off" delay= id "délai"/>
sauf que bien évidemment, ca ne fonctionne pas...
mais ce n'est peut etre tout simplement pas possible... (c'est pas encore trop grave pour mon projet...)
merci!
