Débutant - question sur le matériel KNX
je me lance dans la construction d'une maison et je regarde comment intégrer certains éléments de domotique.
Je me pose quelques questions basiques :
1. quel est l'intérêt d'avoir des actionneurs KNX avec plus que 2 sorties. Pourquoi ne pas préférer 2 actionneurs 2 sorties à 1 actionneur 4 sortie ?
2. Le logiciel ETL est-il indispensable ? Je pensais que l'électricien qui fait l'installation s'occupait de la programmation et que s'il n'y a pas de modification, il n'y a pas besoin de reprogrammation.
3. Concernant les coupleurs de bus à placer derrière un interrupteur, quel est l'intérêt d'avoir plus que 2 entrées ? quand on veut gérer plusieurs interrupteurs avec un seul module ?
4. Quelles sont tous les événements possibles que l'on peut capturer avec un bouton poussoir ? (je pense à pression simple, pression longue mais y en a-t-il d'autres ?
merci par avance pour le temps que vous consacrerez à votre réponse.
Je te conseille de visiter le site http://www.eib-knx.fr
et le post http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129
Tu y apprendra plein de choses ...
Cordialement
Il y a longtemps j'ai appris:
Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...
Le KNX est un intrus !!! Big Grin
Merci, en fait, j'avais déjà potassé cette documentation durant l'après midi.
A priori, mal puisque j'avais raté les réponses à mes questions 3 et 4. Par contre, qu'en est-il de mon premier point ?
merci !
Si tu as des actionneurs dans toute la maison
effectivement il faut les dimmensionner en fonction de tes besoins
mais si ils sont dans le tableau électrique tu prends des 12 modules ...
Regarde bien les prix ...
Regarde bien les schémas ...
