Peut-on incrémenter les adresses de groupe via une fonction
En fait je voudrais savoir si on peut incrémenter les adresses de groupes via une fonction ou une astuce.
Par exemple, quand on a plusieurs actionneurs et qu'on commence un projet c'est très long à prendre chaque sorties et la liée à son adresse de groupe. Donc existe-t-il une astuce, une application ou quoi que ce soit ?
Cordialement,
tu peux créer une série d'adresse de groupe avec une incrémentation de leur numéro, mais à ma connaissance tu ne peux pas les "attribuer" automatiquement aux objets du participant, il faut tout lier ensuite à la main...
Tu le sais sans doute, mais tu peux faire du "glisser-deposer" des GA vers les objets dans ETS.
amicalement
