Difficulté sur ETS 4
Wink
Je suis en train de mettre en place du knx pour un membre de ma famille avec une Tydom 3 et j'ai des difficultés avec ETS4.
Je tiens à préciser que je débute en KNX, j'ai regarder des tutos et fait quelques essais qui on fonctionné pour le moment.
J'ai comme matériel les éléments suivants:
Alimentation : Siemens 5WG1 125                                ->1.1-
Passerelle IP/KNX: Siemens 5WG1 146                          ->1.1.3
Module Sorties: Siemens 5WG1 511                              ->1.1.6
Modules Entrées: Siemens 5WG1 262                           ->1.1.5
Un interrupteur: Legrand 067572                                 ->1.1.10
Je passe par un OCI700 pour me connecté sur le bus KNX et écrire les configuration de mes modules.
Le problème étant que j'obtiens le message suivant:
[Image: 052b738]
http://hpics.li/052b738
J'ai ce problème depuis que j'ai rajouter ma passerelle IP/KNX, je sais quelle marche bien car l'adressage marche (Teste avec l'outil diagnostic: flash de la led) mais pas la programmation (fixé une adresse IP) ne passe pas. Je scan mon réseaux de l'adresse IP et cette passerelle s'auto-attribut une adresse (mode DHCP).
Je me demande si cela ne vient pas en partie de mon alimentation car j'ai remarqué quel est adresser en 1.1.- et que je ne peux pas l'adresser à partir de ETS4. Ce qui semble normale vu que c'est juste une alimentation mais j'ai un bouton de façade qui permet de faire un "RESET", je ne sais pas à quel fin??
J'ai aussi vérifier que j'avais les derniers catalogue ETS4, car cela pouvais venir de la d'après certain forum....
Merci pour vos conseils.
La procédure est enfin passé voici les étapes et modification faite (je ne sais pas laquelle a permis la résolution du problème):
• Séparation des modules Radio et TP sur des lignes différentes
• Configuration de ces deux lignes en type TP
• Configuration de la passerelle USB/KNX sur la même ligne c’est-à-dire en 0.2.60 (15.15.255 par défaut)
• Et écrasement de l’adresse avant de la récrire
Une de ces méthodes m’a permis de résoudre le problème.
Cordialement, Cloé
