03/10/2018, 10:49:10 (Modification du message : 03/10/2018, 10:49:26 par Tartif.)
(24/09/2018, 20:41:27)KANX1207 a écrit : Bonjour à tous,
Suite au dernier upgrate version ETS 5.6.x -> ETS5.6.5
Voilà la superbe fenêtre qui apparaît seulement en connexion USB-IP
Erreur
"Une erreur interne s'est produite
Le format de la chaîne d'entrée incorrect"
La même erreur sur 2 PC différents avec 2 licences différentes...
Si quelqu'un à déjà rencontré ce genre d'erreur merci d'avance
Même problème, quand sur le log il apparaît une valeur en 1 byte, pouf ce message apparait ! Et quand il y a des valeurs qui remontent toutes les 5 secondes sur le log, impossible à faire quoi que ce soit, car la page d'erreur s'affiche en permanence !
