12/01/2021, 20:30:36
Ahhhh merci pour cette réponse Pollux !!!
Ce n'est pas forcément que je le prenne très mal mais c'est vrai que je commençais à trouver ça relou que peu importe ce que je dis, je finisse toujours par me faire basher et qu'on me dise que j'ai tort (Je ne dis pas non plus que j'ai toujours raison, je peux avoir tort mais dans ce cas, qu'on m'explique concrètement pk, je ne pense pas être plus bêtes qu'un autre et pouvoir comprendre ;-))
Pour en revenir à cette platine de test, je pensais agir sur la température de consigne pour tester le comportement du régulateur mais on est bien d'accord que cela restera purement théorique.
En gros la température ambiante est de 20°C, je règle la consigne sur 18°C, il ne doit théoriquement rien se passer (la vanne reste fermée). J'augmente cette consigne petit à petit (En gros je "simule un refroidissement" en augmentant la consigne). Passé les 20°C, le régulateur devrait commencer à réagir et a ouvrir la vanne de plus en plus longtemps au fur et a mesure que j'augmente la consigne jusqu'à rester totalement ouverte. (JE NE SAIS PAS SI C'EST UNE BONNE IDEE !!! Mais je pense que cela pourrais donner une première approche).
C'est vrai que j'ai choisi un peu arbitrairement le chauffage en me disant que c'était un des points les plus important mais pas forcement le plus simple, je suis d'accord ^^
Je regarde en parallèle la détection de présence mais qui pour le coup est bcp bcp bcp plus compliqué que le chauffage mais je pense que je vous n'en dirais pas plus ici....
Plancher chauffant il y a 4000 ans ?? Ah ouai c'est fou ça !!! J'ai pourtant visité pas mal de grosse demeure (genre Château/Manoir) du XVII XVIIIe siècle et je n'ai jamais vu de plancher chauffant, pour moi c'était assez récent ^^
Attention les 4 minutes annoncée sont pour le plafond ! Pour le plancher, c'est 20min annoncées.
J'ai pas non plus refait les calculs, je me suis suis juste basé sur les doc techniques des constructeurs. Je pense qu'il doivent toute de même être assez proche de la réalité et même si c'était 2 fois pire qu'annoncé donc entre 4 et 8 min par degré (en plus du plancher chauffant), on est déjà pas mal du tout !!
Au pire au moment de l'analyse hydraulique, je prendrais contacte avec eux pour en savoir plus ;-)
Vous comprenez ptet mieux maintenant que vous voyez les docs pk je ne comprenais pas toutes vos réactions ^^
Les fenêtre sont en double vitrage mais d'y a 30ans .... Le plus gros de mes déperditions passe par ma sdb qui donne sur mon sas d'entrée avec une porte d'entrée qui doit être d'origine ou pas loin, un genre de placard qui donne sur un genre de vide qui part de la cave jusqu'au toit (c'est par la que passe mon tube de cheminée), mon toilette qui est dans l'épaisseur du mur qui donne dans la grange. Cette pièce est clairement pas aidée, le radiateur est toujours très chaud et il y fait pas plus chaud que ça
