06/05/2021, 21:11:03
Bonjour a tous,
Je suis électricien courant faible et je me suis lancé dans une installation KNX HAGER pour ma sœur je ne suis pas électricien mais j'ai pas mal de notion (j'ai fini l'installation il y a 1 semaine et je me lance dans la programmation)
Donc en gros j'ai acheter 14 interrupteur Hager
TXA608D pour les lampes
TXA608D pour alim du bus suplementaire
TYA628A pour les volet roulant
TJA670 pour la programmation du système
Ensuite j'ai changé l'adresse IP du serveur TJA670 (192.168.1.5)
Puis j'ai lancé le logiciel HAGER PILOT pour la mise en service, j'ai scanné le BUS et tous mes interrupteurs ce sont affiché sauf mes modules TXA608D, TXA608D, TYA628A.
J'ai cherché pendant des heures comment charger l'adresse physique (je pense que c'est le problème) pour faire l'adressage mais en vain.
Sur le logiciel impossible de voir les modules j'ai pourtant bien le BUS et aucun voyant de default
Si quelqu'un peu m'aidé svp je suis un peu perdu
