Alim KNX sur onduleur
J'aimerais savoir si c'est possible de mettre l'alim KNX sur onduleur.
Oui, facilement comme tout équipements électrique...
Il existe aussi des alim knx secouru, a mettre avec une batterie compatible...
Mais j'ai jamais utiliser cette solutions.
Ok, merci.
L'alim KNX est sur le disjoncteur en temps normal ? Il faut que je vérifie comment c'est fait.
Si il est normalement branché à un disjoncteur, et que j'aimerais brancher l'alim sur l'onduleur, est ce que je dois rajouter un disjoncteur entre l'onduleur et l'alim KNX ?
