Sujets : 59
Home Assistant propose via HACS
Zehnder ComfoConnect PRO mais via un modbus.
Chez moi, le module est connecté KNX.
Comment éventuellement passer aussi par un modbus ?
KNX aficionado
Sujets : 3
Bonjour NicNac
Cela dépend ce que tu veux faire, il y a des passerelles KNX/Modbus, maintenant regarde le registre Modbus dans le doc Zehnder technique voir ce que cela peux apporter de plus que le KNX.
De plus, je pense que tu peux donner le ordres depuis HA vers KNX (GA) qui sera transmis vers Zehnder.
Sujets : 59
M2D merci pour ta réponse, mais j'utilise déja via KNX les entrées et sorties de programmation du comfortConnect mode KNX et celà fonctionne correctement.
Avec HA, tu as maintenant pas mal d'intégrations que j'utilise: HomeWizard, Victron MQTT, Tapo.
Je pensais avoir une intégration spécifique.
KNX aficionado
